Bušilica za tiskane pločice
viktor_medvedovic
Post by viktor_medvedovic »
Bilo je dosadno danas pa mi sinula ideja da napravim busilicu za plocice :)
malo je drukcija od ostalih sto se mogu kupit u trgovini
izrada :
u one dvije rupe dolaze vodilice na koju se pricvrscuje ploca sa busilicom i klizacima
i na kraju moram dodati feder i rucku za spustanje busilice
Re: Bušilica za tiskane pločice
ajde, samo naprijed...hvata me jeza kad vidim tepiha ispod :ohno:
morski_pas
Post by morski_pas »
crni viktore koje to pločice misliš bušit podne ili zidne :roll: :?: :?:
moraš samo pazit da odabereš pravo svrdlo.... :shock:
svrdlo sm.jpg (153.13 KiB) Viewed 8717 times
viktor_medvedovic
morski_pas wrote:crni viktore koje to pločice misliš bušit podne ili zidne :roll: :?: :?:
ma ako mislis na robusnu konstrukciju,je malo je jace napravljena,ali masa na takvim strojevima nije na odmet ;)
satsat
Post by satsat »
Ja sam dosad vidio par komada živog željeza navarenih jedan na drugi ? A gdje je ostalo ?
viktor_medvedovic
cekam da tokar uhvati slobodnog vremena da mi istokari 4 kućišta za klizače :)
Emigrant
Post by Emigrant »
izvini , ali nije mi jasno , praviš li bušilicu ili samo stalak za bušilicu ?
viktor_medvedovic
stalak na koji cu postavit dremel busilcu :)
Uh dobro je, a ja mislio ovu što je @morski_pas postovao na slici :ohno: :D
yt1nvs
Post by yt1nvs »
Po slikama bi se reklo da ce biti jako precizna?!
viktor_medvedovic
yt1nvs wrote:Po slikama bi se reklo da ce biti jako precizna?!
neznam kako da shvatim ovaj post,ali da,zelim da bude precizna,da nema ni malo lufta kao na klasicnim stalcima za busenje pcb. zato nezelim da kemijam sa rucno izradenim kucistima za klizacima(bez tokarskog stroja) ,vec cu biti strpljiv pa pricekat slobodno vrijeme tokara da to napravim kako Bog zapovijeda ! ;)
Da ti nema nimalo lufta morao bi koristiti linearne ležajave kao ove na linku.
http://www.ebay.com/itm/2pcs-SC12UU-SCS ... 19dc31fbc1
...iako sumnjam da si mogao zavariti točno pod pravi kut sa svih strana oba flaha kroz koje idu vodilice, da ne dođe do špananja od gornjeg do donjeg dijela vodilica koje idu u njih :roll: ...no da se to još srediti i prilagoditi...ne sumnjam ja u tebe :D
viktor_medvedovic
feko kupio sam kod kineza 10 klizača 10mm za nekih 10$
zato sam i reko da cu probat da nema lufta zbog posjedovanja tih klizača :)
jel može link da vidim šta si kupio...cijena od 10$ je povoljna :?:
viktor_medvedovic
nemogu sad nac link,al znam da sam platio 10.66$ 10kom
evo npr. 12 komada za 12$
http://wap.ebay.com/Pages/ViewItem.aspx ... l=0%7Cnull
Emigrant
Post by Emigrant »
i , gdje je zapelo ? :?:
Emigrant
Post by Emigrant »
izgleda da je projekat ostao pod brdom prašine .... projekat koji nikada nece biti završen ....
nešto u stilu ... " mnogo htjeo , mnogo započeo .... "
