Ispravljač 24v dc -12v dc 25 ampera
gagi011bg
Post by gagi011bg »
Pozdrav svima :)
Da li neko ima možda neku proverenu šemu da je radio,potreban mi je ispravljač sa 24v-12v da može da izdrži snagu od 20-25 amepra.
Našao sam na netu neku šemu,sad neznam da li bi ovo praktično moglo da radi.
Re: Ispravljač 24v dc -12v dc 25 ampera
Koje bacanje energije?!
Zar nije logičnije raditi nekakav step down kkonverter, ipak je ovo velika struja.
gagi011bg
Post by gagi011bg »
Ne znam Niho ,iskreno :roll: možda i jeste bacanje energije,našao sam ovo na netu,vidim da je napravio jedan komad ovog konvertera,ima čak snimak na youtub-u,gde je prikazao kako praktnično radi,opteretio ga je nekom aku bušulicom do negde 28 Ampera i radi,reko da nije neko pravio nešto slično,ili ima neku šemu step-down kovertora sa 24 DC na 12 DC (25 Ampera),da je možda praktično primenio :?:
Za cega ti to treba uopste?
Ako je motor sijalica il sl imas jako jednostavno resenje...
gagi011bg
Post by gagi011bg »
Treba mi Pedja,za napajanje led traka koje rade na 12V DC ,ima ih gomilu,za neku firmu,oni već imaju ispravljače na 24 V DC,pa su hteli da spuste napon na 12V,ali problem je što je ukupna snaga tih traka zajedno negde oko 25 Ampera.
Video sam ovu moju šemu na netu da je neki lik pravio u Tuskoj,cela poenta je u hladjenju ovih tranzistora,on je čak stavio i vodeno hladjenje jer pri toj sanazi se užasno greju.
Pa sam hteo da pitam da li je neko radio nesto slično,sa ovom snagom.
morski_pas
Post by morski_pas »
kao što su ti kolege rekle previše izgubljene energije ,uzmi ovo i riješi problem
http://dx.com/p/universal-dc-24v-to-12v ... -20a-36233
- Convert your DC24 volts to DC12 volts with this compact power supply converter which gives you the option of powering your 12V devices by your 24V truck or lorry battery
- Aluminium alloy quality material
- Input voltage: 24V
- Output voltage: 12V
- Yellow cable max current: 20A
US$ 16.20
