Radionica za elektroniku
viktor_medvedovic
Post by viktor_medvedovic »
Posto sam do sad sve radio u tatinoj radionici za bravariju,a tamo je sve prašnjavo,odlucio sam iskoristiti jednu praznu prostoriju u potkrovlju kuće :)
za pocetak sam odlucio napraviti mali radni stol,za sad je okvir gotov,samo moram jos radnu ploču stavit na njega i policu
evo slike
http://www.image-share.com/ijpg-2227-1.html
http://www.image-share.com/ijpg-2227-2.html
http://www.image-share.com/ijpg-2227-3.html
viktor_medvedovic
Re: Radionica za elektroniku
stol postavljen,fali jos ploca na kojoj ce biti slozen alat,polica mi je na krivo jer nisam dobro odjerio,ali cu i to rjesit,moram ju obojit i ispod nje ugrađujem neonsku lampu :)
http://www.image-share.com/ijpg-2227-139.html
Nije lose, samo nadam se da ti nece biti mali sto...
viktor_medvedovic
taj je stol 1000x500,samo za fine poslove,sad je u izradi stol 1700x700,na kojem ce bit stolna bušilica,škripac i tako to,znači za malo grublje poslove,rezanje,bušenje i tako to :D
viktor_medvedovic
frisko iz radionice :)
okvir stola 1800x700
Ma super ce to biti... da vidis gdje ja radim... :ohno:
Ja cu malo dobronamjerno kritizirati :ohno:
Kad vec imas mogucnost praviti stol, a jos znas da ti je za radionu, onda trebaš odrediti koja je prednja strana. Ovako kako si sada napravio vjeruj mi da ce ti jako brzo smetati donja sipka koja povezuje bocne noge. Tu valjda ulazis sa stolicom i pomjeras se lijevo-desno po stolu dok radis. Tvoje noge su ti ispod stola.
Daklem, noge od stola, dole povezi bocno i samo zadnju stranu...eventualno sa prednje strane u gornjoj visini
gdje bi recimo mogle doci ladice ali da tvoje noge slobodno mogu biti ispod stola :wink:
viktor_medvedovic
feko,ovaj stol je za grublje poslove,i neplaniram sjedit za njim,jer neznam kak bi rezao,bušio i druge stvari na sjedecki,sve sam ja to sebi vec predvidio u glavi :)
evo skoro pa gotov,samo trebam jos dvije razupore po širini i obojit :)
samo neznan kak cu to prenest na treci kat kuce
pa vidim da i onaj prvi stol ima isti "problem" ..no možda je to subjektivno mišljenje :roll: ja se nekako volim zavući u stol..barem kad lemim elemente po pločici :wink:
viktor_medvedovic
u tome smo razliciti,ja bas nevolim se zavuci u stol,a i kod prvog stola nema s tim problema jer je samo 500 mm sirok :)
