Popravka graficke karte
Imam tri graficke kartice 8600GT nVidia, i na sve tri su otisli isti kondeztori. Gdje mogu nabaviti ovakve kondenzatore?
- Pocetnik na forumu
Re: Popravka graficke karte
Koji kapacitet ?
1500 6.3v
470 16V
1000 6.3v
470 16V
1000 6.3v
U trgovini.Imam tri graficke kartice 8600GT nVidia, i na sve tri su otisli isti kondeztori. Gdje mogu nabaviti ovakve kondenzatore?
@bob, verovatno je mislio nabaviti bez love, tj skinuti negde zato je pitao he he
Te suhe ćeš teže naći, jedino da obične staviš.
Ne boj te se nisam dzabicar samo je problem gdje ja zivim nema prodavnice koja bavi prodajom el.komponenti...
Ako si blizu NS-a ,javicu ti gde ,dodji do mene ja cu ti dati......
Može se naći na Ebay-u malo je skupo :/ možda bolje naručiti obične
http://www.ebay.com/itm/20-16V-1000uF-1 ... 5657ccb3c5
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=SM ... v&_sacat=0
http://www.ebay.com/itm/NEW-10-Pcs-6-3V ... 2321c75fe7
znaci slobodno mogu obice staviti mjesto ovih? normalno lemljenje i sve?
hmmm ako uzmeš obične onda ih moraš na površini kao SMD lemiti jer ako budeš bušio rupe na tom mjestu možda ima vodova koji prolazi ispod tog mjesta u 2 ili trećem sloju pločice pa ćeš ih uništiti... uzmi ih ako misliš da ćeš moći polemit
Nasao iste zamjenio ali nista. Cooler na grafulji vrti cuje se sistem kad se dize ali slike ni za lijeka
Probaj pregledati osigurace i one otpornike od 0 Ohma... ako je koji osigurač crko onda je dobro i vjerovatno nije regulator vrisnio ako su otpornici i osigurači dobri onda mislim da nije isplativo dalje gledati
Kod mene na grafickoj je ventilator izgorio sasusila se plastika od temperature on zakovao i izgorio. Takodje su popucali kondenzatori 1000uF 6.3V koji su bili blizu hladnjaka vjerovatno isto od temperature posto nisi mogao ni sekundu drzati ruku na hladnjaku, kondenzatore sam skinuo sa neke stare ploce i zalemio, takdje ventilator stavim drugi i sve radi savrseno
http://www.prejako.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Bojim se da je ono što je prikazane elektrolite (solid state) dovelo u postojeće stanje napravilo slične promjene u još nekim komponenetama, poluvodičkim, a što se ne vidi izvana pa postoji šansa da te kartice više nikad ne prorade. Nadam se da griješim.
Lijenost je iz raja izašla.
