DIY IR6000 infracrvena stanica V1.0
imocanin
Post by imocanin »
Evo da i ja postavim neki projekt :)
Zadnjih par dana radim infracrvenu stanicu baziranu na ACHI IR6000 komponentama(Scotle, Honton...itd takodjer proizvode razne verzije). Cinjenica da ova stanica kosta oko 5000kn+carina preko ebaya, a njene komponente oko 150-200e odlucio sam samostalno sastaviti stanicu. Komponente, kontroleri, grijaci, ssr releji i senzori sam uzeo preko ebaya i aliexpressa (oko mjesec dana cekao :D ) Samo kuciste je od starog DVR snimaca...Gornji grijac je kermički dimenzija 8x8 snage 400w, kontroler za gornji grijac je pc410 (ima rs232 kontrolu i odlicno radi preko programa IRSOFT sa kojim se jednostavno programiraju bga profili temperature), donji grijac je snage 800w dimenzija 18x18, kontroler za donji grijac je rex-c100. PC410 sam podesio sa preporucenim profilima za lead i leadfree lemljenje koje se dobije u manualu za achi stanice (bilo ir6000 ili ir-pro-sc) Kad sam je sastavio i pokrenuo odmah je dala odlicne rezultate sa osnovnim BGA profilima :D imam jos par sitnica na njoj zavrsiti zato sam stavio topic u projekti u izradi
par slika:
Socket procesora:
Cirkus Kolorado :D
sashko
Re: DIY IR6000 infracrvena stanica V1.0
Post by sashko »
zanimljivo deluje......ima nesto viseo o tome ili je top sikret ;)
imocanin
Post by imocanin »
kako sam radio sve iz glave nisam skicira shemu, inace relativno je jednostavno za sastaviti...cim uvatim vrimena skicirat cu je i postat
Cirkus Kolorado :D
imocanin
Post by imocanin »
Cirkus Kolorado :D
sashko
Post by sashko »
malo na fanzo,malo ovde .....:)
Ako sam dobro povezao...ti si nedavno prodavao jednu takvu stanicu?
Kupio ju, rastavio i detaljno analizirao da ju možeš napraviti..i prodao orginal!
Svaka čast :!:
imocanin
Post by imocanin »
Donekle si dobro povezao :)
Kupio sam bio t862++ lemnu stanicu, koja ima predgrijac snage 400w dimenzija 12x12 a za gornji grijac koristi infracrvenu lampu snage 100w...nedostatak te stanice je sto za kontrolu i gornjeg i donjeg grijaca koristi digitalni dimer upravljan preko atmega8 kontrolera bez senzora temperature tako kad bi i namistio donji grijac na 200°nikad ne bi presao preko 100°, jedino je korisna za skidanje smd chipova i bga chipova sa plocica mobitela s tim da se mora koristiti dodatni seznori temperature da se vidi koja temperatura se postize jer nije ista ona koja se postavi i stvarna...veoma revoltiran tom stanicom (zamalo da sam je stukao :D) uspio sam je prodati s tim da sam covika prvo upozorio na njene ogromne nedostatke. Nakon prodaje kupio sam identicne komponente kao sto sam naveo kod dobro poznate ACHI IR6000 (ili Scotle ir6000) , koje koriste pid kontroler pc410 u kojeg se moze programirat bga profil temperature, k senzore i jace grijace i sastavio stanicu....kupnja ovakve stanice izasla bi me preko 5000kn+carina...a komponente su me kostale oko 1000kn:)
Cirkus Kolorado :D
MbyLegend
Post by MbyLegend »
Evo ovako, i ja sam sklopio moju masinu,e sada samo ako bi mi imocanin mogao reci sa koliko je senzora radio i gdje su njihove pozicije na masini. Ja sam konkretno spojio 3 senzora,1 na rex c-100 za kontrolu donjih grijaca i dva na pc410 za kontrolu gornjeg grijaca. Znam da se jedan postavlja na maticnu u neposrednu blizinu BGA chipa,e sada ne znam koji jeli sto mjeri PV ili SV na PC410, a sta se onda radi sa drugim? Gdje se on montira? A gdje se tacno postavlja senzor za kontrolu donjih grijaca?
