potrebna sema switch napajanja
Potrebna mi je sema switch napajanja kojim mogu napajati sa 12vdc uredjaj koji radi na 400vdc,a male je snage,oko 15 vati pa ako je neko voljan da mi pomogne bio bih veoma zahvalan
Re: potrebna sema switch napajanja
http://radioactiveathome.org/en/hardwar ... th-a-choke
A sa ovim izracunaj kalem i otpornike i kondezatore(semu koristi ovu od gore), kalem bi trebao biti barem 2A, tranzistor 4-5A il jaci, i barem 600V.
http://dics.voicecontrol.ro/tutorials/mc34063/
http://dics.voicecontrol.ro/tutorials/m ... 0.08_25.85
2 min na googlu.
EDIT:
UC3845 je mozda bolje resenje.
Seme su prakticno iste, samo je mala razlika oko komponenata za tajming oko chipa, i gde se meri struja...
Npr
http://www.ly3ci.com/3W_LED_driver_file ... up_led.jpg
Samo svakako dodaj i strujno ogranicenje. Pogledaj datasheet za detalje.
2 min na googlu.
EDIT:
Npr
pedja089 wrote:http://radioactiveathome.org/en/hardwar ... th-a-choke
Da li iste kalkulacije (i kalkulatori) važe za MC34063 sa eksternim i bez eksternog tranzistora?
Postoji mala razlika u zavisnosti kako je vezan i kog je tipa taj dodatni tranzistor... Ali to je uglavnom zanemarljivo... Bitnoje ako je napajanje reda par V..
Ako bih koristio bipolarni tranzistor u formaciji ko iz datasheeta (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/mc34063a.pdf, strana 7, sa darlingtonom) da li važe iste kalkulacije?pedja089 wrote:Postoji mala razlika u zavisnosti kako je vezan i kog je tipa taj dodatni tranzistor... Ali to je uglavnom zanemarljivo... Bitnoje ako je napajanje reda par V..
I zašto mora da bude toliko velika voltaža tranzistora, kad je visok napon samo sa jedne strane diode? Hoće li energija iz zavojnice probiti tranzistor ako je voltaža manja od voltaže na regulisanoj strani (katoda diode)?
Pogledaj prvu formulu na strani 10. Tu imas Vsat koji se razlikuje od konfiguracije do konfiguracije...
U slucaju da se spaja kao darlington, imas 0,9V na tranzistoru.
Ali u slucaju da spajas kao darlington, oba tranzistora moraju biti predvidjena za 500-600V, ukoliko je izlazni 400V.
A ovaj u MC34063 sigurno nece toliko izdrzati. Jer je predvidjen za 10x manji napon.
Jedino resenje je da odustanes od darlingtona i pin 1 povezes na + napajanje...
Ili nesto kao sema sto sam postavio sa mosfetom.
Napon na kolektoru tranzistora je u idealnom slucaju izlazni napon + pad napona na diodi. Ali u realnosti nije tako. Mnogo je gore...
Meni je potrebno 40V ~3A dignuto sa 12V 14A, i ne neka pretjerana stabilnost, kolo mi je radilo dobro sa običnim voltage multiplierom, al sad hoću da ga smjestim na pločicu da sve radi sa 12VDC.
Al na netu nisam našao nigdje detaljno objašnjeno računanje komponenti sa eksternim tranzistorom
Koja je konfiguracija najbolja za ovo šta ja hoću? Tranzistor? Darlington par? Mosfet?
I kako bih računao?
I kako bih računao?
Vin = 12.00 ±10% V
Vout = 40.00 V
Iout = 3.00 A
Vripple = 1.00 V
Vin min = 10.80 V
Ton / Toff = 2.87
Ton + Toff = 10.00 µs (micro seconds)
Toff = 2.58 µs (micro seconds)
Ton = 7.42 µs (micro seconds)
Ct = 296.74 pF
Ipk = 23.24 A
Rsc = 0.01 Ω
Lmin = 3.29 µH
Co = 200.30 µF
R1 = 10.00 kΩ
R2 = ((Vout - 1.25) / 1.25) * R1 = 310.00 kΩ
http://dics.voicecontrol.ro/tutorials/m ... _0.01_3.29
Samo moras naci tranzistor za odgovarajucu struju, i napon... Dioda bilo koja brza 5A, bar 50V...
Kalem ti je tu problem... Sad napame ne znam sta bi mogao iskoristiti, treba ti skoro 30A, sto i nije bas malo...
Sema ona za 400V.
Vin = 12.00 ±10% V
Vout = 40.00 V
Iout = 3.00 A
Vripple = 1.00 V
Vin min = 10.80 V
Ton / Toff = 2.87
Ct = 296.74 pF
Ipk = 23.24 A
Rsc = 0.01 Ω
Lmin = 3.29 µH
Co = 200.30 µF
R1 = 10.00 kΩ
Sema ona za 400V.
