PIC V/A metar + izvor napajanja
Maki
Post by Maki »
Prije svega , napomenuo bih kako sam u ovaj projekt uso s onim sto sam vec imao, to je bio i sam cilj. V/A je raden s PIC-om 16F886 , a kod sam pisao u MCS . PIC sam od prije imao jer sam ga kupio s namjenom da se malo ucim tj. probam raditi s analognim portovima. Prvi program sa tim mikrokontrolerom bio mi je prikaz ocitane vrijednosti na analognom ulazu :D . Poslije sam se probao okusati u izradi termometra (sa NTC-om) ,ali kad sam ustanovio da je tu previse zezancije jer NTC nema linerani porast otpora odustao sam ... Ee... Onda je doso na red volt metar :) , toko sam zapeo za njega da sam napisao jedan veci program koji je sadrzavao puno varijabli (vecina nepotrebna al kad ne znas bas puno o samom editoru onda ih je taman :D ) ... Jako sam ga zapetljao no radio je ok . Nasao sam jedan otpornik od 3.9 ohma 5W te se sjetio zasto ga nebi iskoristio za shunt kod ampermetra. Malo sam se neckao jer je dosta veliki otpor za ampermetar. Pa samim time mi nije bilo potreban jaki izvor napajanja ( veca struja kroz shunt (otpor) znaci i veci pad napona na njemu ). Nasao sam vrlo jednostavnu shemu regulacije napona na internetu koju sam primjenio (evo link http://www.bristolwatch.com/ele/lm317.htm ). Sve sam te komponente imao pa reko "Zasto ne ?" . Spojio , provjerio i radi . Malo sam se "bacio" u programiranje i napisao program koji povezuje V/A metar. To sve nekak spolotao na busenu plocicu (bolje da se ne vidi :| ) i probao. Radilo je , no naravno ne iz prve , uz malo zrtvica (otpornika) koji su se zapalili :lol: . Eh to bi bilo malo za uvod. Sad cu malo ukazat na nedostake i sl. Samo da napomenem zasto je tema svrstana u "Projekti u izradi" jer jos planiram doradivat kod, te izradu PCB-a .
Shema samog napajanja je gotovo cijela kopirana sa onok linka , al nebi bio ja "ja" da nesto ne promjenim . Eh onaj otpornik od 220 ohma sam promjenio sa 470 ohma jer po mojoj racunici bolje odgovara za izvor od 0-30 V (kao sto imam ja...) . Malo o V/A metru. Znaci kod sam pisao u MCS . Vrlo jednostavan editor te ga je lako savladati uz pomoc pedjinog tutorijala te uz pomoc helpa u MCS :) ,ma i googla ... Plan je bio da se mogu mjeriti veci naponi od nekoliko desetaka volti . Zato sam stavio omjer otpornika prema masi 1:9=5k:45k . Samim time svoji postojeci program koji sam napisao da mi mjeri napon 0-5V nisam morao puno mjenjat , dapace samo sam morao premjestit decimalnu tocku :lol: . Ampermtetar funkcionira kao svaki ampermetar :D , prolaskom struje kroz njegov shunt stvara se neki pad napona na njemu koji mogu izmjeriti pomocu mikrokontrolera (PIC-a) . Ako imam poznat napon i otpor koji ima uvijek jednak omjer napona i struje mogu izracunat struju. Onda je po ohmovom zakonu I=U/R .- U je moj izmjereni napon , a -R poznati otpor u mom slucaju (3.9 ohma) . Malo programerskih caka i muljanja :D dobije se ampermetar. Sad se to lako spoji u jednu cijelinu ... Nisam neki ljubitelji crtanja shema na kompu , ali su one naj preglednije. Dolje sam prilozio shemu i hex projekta.
NAPOMENA: na shemi fali kristal od 20MHz te 2 kondezatora od 22pF na pinovima 10 i 9 , ako nekom nije jasno kako to spojiti neka pita . Druga napomena je ... Jao nemogu se sjetiti :cry: . Ma mozda se poslije sjetim , a ako neko vidi neku gresku na shemi nek ju slobodno iznese .Ne planiram postati sam kod jer... tako da se racuna s tim.
Sjetio sam se ... Zelio sam spomenut razred tocnosti instrumenta koji i nije bas ok ... Znaci na malim vrijednostima voltmetar odstupa oko 0.1 V, srednje vrijednosti (oko 14V) takoder 0.1V , a max (oko 30V) od stupa oko 3 -4 % . Zato trebam malo poraditi na plocici i samom programu.
Edit:
Ona ledica se pali kad napajanjem tece struja veca od 1A , ona je neka vrst "upozorenja"...
Volt.rar
Shema i hex
(77.42 KiB) Downloaded 464 times
Re: PIC V/A metar + izvor napajanja
Prebaci povratnu spregu na emiter tranzistora, tako ces ponistiti Ube, koji zavisi od temp, a samim tim ti zavisi i izlazni napon.
Maki
Post by Maki »
Jel mislis da ovaj otpornik R2 prespojim umjesto sa out pina od LM-a na emiter od 2N3055 ? Naravno da bi drugi kraj ostavio na adj pinu. Ili bi to trebalo drugacije ?
Tamo sam mislio.
Maki
Post by Maki »
Spojio sam , jedini problem je sto napon "leluja", nestabilan je. S optrecenjem je dobar. Pretpostavljam da trebam stavitit jedan otpornik koji ce to "malo" opteretit da se napom smiri. Koje vrijednosti bi bilo najbolje ?
Sto vece vrednosti, a da je napon stabilan.
Kad vec imas otpornik za merenje struje mozes napraviti i strujno ogranicenje...
Maki
Post by Maki »
Ok, hvala ! A kako bi mogao napravit strujno ogranicenje ?
Maki
Post by Maki »
Par update na shemi...
Voltmetar.rar
Dodane zenerice te jedan otpornik ...
(122.15 KiB) Downloaded 404 times
LAF
Post by LAF »
Procitaj dobro DS od 317-ke. R2 od 220 Oma stavljen zato sto se 240 Oma koje je potrebno teze
nalazi "nema na trafikama". To je minimalno opterecenje da se zadovolji uslov stabilnosti
izlaznog napona koji se daje DS-om.-
Maki
Post by Maki »
Ok , hvala LAF ! Pedja ma ipak nebum stavljao strujno ogranicenje , trafo je 20-ak W 24V . Ne planiram ga jako optercivat , a za ispitivanja do struje od 1A biti ce cist ok . U svakom slucaju hvala .
Maki
Post by Maki »
Sjetio sam se da imam jos jedan otpornik od 470 te sam spojio u paralelu dva , tak da bi to trebalo biti oko 235 ohma . Napon se je smirio no kad smanjim pot. na minimum pokazuje 15V . Pod otpterecenjem je manji ... Tj. onakav kakav bi trebao biti . Probat cu ga malo opteretit.
Maki
Post by Maki »
Odustao sam od spajanja povratne veze na emiter tranzistora. Ne isplati mi se opterecivat napajanje jer kad bih ga opteretio dosta bih izgubio na samo opterecenja , a malo bi mi ostalo za sam rad svega 2/3 ampera...
U prilogu je plocica za LM317 , nije testirana i jos jednom moram prekontrolirat samu PCB plocicu (jel je sve uredu spojeno i sl.) .
Edit:
Potenciometar bi trebao biti 5kohma
LM317.rar
PCB, 3D prikaz, montazna shema
(262.92 KiB) Downloaded 400 times
Rekao bih da si pogresno mesto opterecivao...
Optereti izlaz iz lm-a ili dodaj mali otpornik 10tak oma izmedju baze i emitera... Mislim da bi kondezator trebao biti izmedju izlaza lm-a i mase...
Maki
Post by Maki »
Da, ja sam cijelo vrijeme krivu stranu opterecivao ( izlaz emitera prema masi :roll: ). Spojio sam 10ohma otpornik kako si rekao (izmedu baze i emitera) te sad radi bez ikakavih problema :D .
pedja089 wrote:Mislim da bi kondezator trebao biti izmedju izlaza lm-a i mase...
Tako bi i trebao biti spojen jer ide na 2 pin od LM-a (izlaz) pa na masu , mozda sam i tu pogrijesio... Hvala Pedja :)
Ovo u prilogu je montazna shema, PBC . Mislim da je sad to to.
Sad jos moram doraditi plocicu gdije se nalazi PIC...
Ehh... Sad kad vec pisem post , napisat cu i vrijednosti komponenata na montaznoj shemi.
J1,J2-mogu biti sauro konektori ili se mogu spolotati direktno zice...
D1-D4 obicne ispravljacke diode, ovisno o potrebnoj snazi napajanja stave se odgovarajuce
D5- dioda za zastitu tranzistora ukoliko se spoji neko induktivno trosilo (el. motor, releji) , takoder se mogu primjeniti diode od D1-D4 , znaci ispravljacke
C1-1000uF/63V , moze i veceg kapaciteta, a dok naponska karakteristika je pozeljna da bude veca od 35V
C2-10uF/50V
R1-220ohma/ 0.6W
R2-10ohma/0.6W
RT1- potenciometar 5kohma, linearni
LM317
2N3055
LM317.rar
PCB, montazna sh...
(89.33 KiB) Downloaded 397 times
Ajd prilepi semu kao sliku. Mislim da imas jos jedan propust, pa da bacim oko...
Maki
Post by Maki »
Znam da si rekao kao sliku , ali kaze da je prevelika pa sam morao staviti u rar...
Shema.rar
Shema
(56.58 KiB) Downloaded 422 times
Ma ceo dan nisam bio tu, a na mob nisam mogao rar pogledati...
A gde ti je otpornik za merenje struje?
Maki
Post by Maki »
Njega sam predvidio na plocici sa mikrokontrolerom ( PIC) jer ako mozda neko pozeli raditi samo V/A metar bez napajanja da moze izraditi jedan PCB . Inace njega spajam na masu , a drugi kraj na trosilo te sa tog istog kraja preko otpornika od 10kohma na pic i zenericu za zastitu... Budem nacrato ili danas il sutra shemu pa cu ju ovdije postat.
Edit:
Uspio sam dobiti jednak "otklon" tj. na svim velicinama do 30V voltmetar odstupa 0.1V-0.2V . Ampermetar je mogao bih rec dosta precizan nisam provodio neka velika testiranja , ali cini mi se da je jako precizan.
Sa tako velikim otpornikom imaces veliki pad napona na njemu. I od struje koju potrosac vuce menjace ti se napon na potrosacu. Zato sam te i pitao gde ti je taj otpornik. Njega bi trebao uglaviti odmah posle greca.
I onda struju dobijas direktno a napon dobijastako sto izmeris izlazni napon, pa od njega oduzmes pad napona na tom otporniku. Jer je u tom slucaju masa pica na grecu da bi pic video pad napona kao pozitivan napon na svom ulazu.
