TTL logika na 3.3V?
sonata
TTL logika na 3.3V?
Post by sonata »
Da li je moguće bezbolno upotrijebiti komunikaciju između dva TTL uređaja ako jedan od njih radi sa signalima na 3.3V, a drugi na 5V? Konkretno, povezao bih se preko računala i bluetootha na "klasični" TTL uređaj (kontroler plina u autu) pomoću TTL bluetooth uređaja kao što je ovaj:
http://www.ebay.com/itm/Wireless-Blueto ... 484bd2e3b0
Uređaj se (prema navodima) koristi i u Arduino tehnici pa možda netko tko se koristi Arduinom zna više o tome.
Ili je nužno koristiti modifikaciju razine signala. Ako jest, kako je to najlakše izvesti? Možda dva operacijska pojačala, jedno za Tx (koji signal 5V pretvori u 3.3V), drugo za Rx (koji 3.3V pretvori u 5V)?
Re: TTL logika na 3.3V?
Evo dokumentacija:
http://www.rasmicro.com/Bluetooth/EGBT- ... %201r0.pdf
Tu pise da mu ulazni pinovi nisu 5V tolerantni, sto znaci da sve signale koji idu u ovaj modul moras pretvarati u 3,3V. To mozes uraditi sa naponskim djeliteljiem (dva otpornika). Uzmi dva otpornika od po 4,7k i tako ces spustiti napon koji izlazi iz mikrokontrolera na 2,5V sto je sasvim OK da Bluetooth chip prepozna kao logicku jedinicu.
Ako hoces da nastimas tacno 3,3V koristi ovaj kalkulator: http://www.raltron.com/cust/tools/voltage_divider.asp
Vrijednosti koje ti trebaju su: R1=5600 i R2=10000, ulazni napon=5V.
Izlaz iz modula 3,3V koji ulazi u mikrokontroler (5V) ne moras "dizati" na 5V! Ta strana ce raditi OK.
jazz
Post by jazz »
Da dodam TI dokument u kojem je objašnjena 3.3V <-> 5V prilagodba
http://www.ti.com/lit/an/slaa148/slaa148.pdf
