Quadro CRT TV
Maki
Quadro CRT TV
Post by Maki »
Radi se o Quadro tv-u , model ctv-55x10 txt . Tjekom rada TV se ugasio te se je poceo širiti neugodan miris. Nakon što sam otvorio TV ustanovio sam da je osigurač izgorio te mi je bio sumnjiv regulator CQ0765RT . Zamjenio sam oboje, te ga upalio. Boja je u kutovima ekrana bila ljubicasta , posumnjao sam na PTC (MZ72BL 9RM) za demagnetizaciju. Čulo se je i pistenje te sam ustanovio da dolazi iz kondezatora koji se nalazi u primarnom krugu ( NN transformatora ) poslje ispravljačkih dioda , radi se o elektrolitskom kondezatoru 220uF / 400V . Kad sam stavljao zamjenski PTC ( 3 izvoda , a orginalan ima 2 ) povezao sam ga tako što sam spojio izvode između kojih je manji otpor ( 30 ohma ) . Promjenom PTC-a i kondezatora dobio sam u donjem desnom kutu zelenu "fleku" . Ta "fleka" se malo smanjuje i povečava. Kad odspojim kabel za demagnetizaciju situacija ostaje ista. Ima mozda neko ideju ?
alexa_pg
Re: Quadro CRT TV
Post by alexa_pg »
Jednostavno nema sta drugo da bude osim PTC otpornik. Ugradi original i rijesio si problem.
Alexa
Maki
Re: Quadro CRT TV
Post by Maki »
Ok, hvala !
Maki
Re: Quadro CRT TV
Post by Maki »
Jel zna netko gdije bi mogao pronaci u Zagrebu odgovarajuci PTC . Oznak PTC-a je V 7 MZ72BL 9RM . Bio sam u Elmatisu i dali su mi zamjenski C 6 MZ73B-30RM . Izgleda da taj ne pase :( . Chipoteka , nisam bio no sumnjam da imaju nesto slicno ...
Re: Quadro CRT TV
A da slucajno ta fleka nije izazvana izvana nekim jakim magnetskim poljem? Ja sam se tako jednom patio a trebalo je vanjskim demagnetizatorom to odstraniti. Poslije mi je stranka priznala da se klinac igrao magnetom od zvučnika blizu ekrana...
Maki
Re: Quadro CRT TV
Post by Maki »
Hm... Ne znam koliko jako mora biti magn. polje jer mi se je TV povlacio posvuda :( pa moze bit da je stajao pored nekog magn. polja :roll: . Jel se moze napravit u kucnoj radionici vanjski
demagnetizator ?
Re: Quadro CRT TV
evo copy/paste objašnjenja jednog našeg forumaša:
Postby vbmaster » Wed Feb 04, 2009 10:46 pm
Uzmi 3-4 kalema sa starih TV-a vezi ih na red i preko prekidaca ukljuci na 220V. Ulepi ih izolirkom da lice na volan i prinesi ekranu ukljuci prekidac i polako se odvajaj od ekrana...Nista jednostavnije. Da bi bilo sta razmagnetisao moras ga prvo namagnetisati do max vrednosti a onda polako samnjivati magnetno polje do nule (zbog histerezisa). Tako radi i PTC...kad je hladan struja kroz kalem je najveca a kako se greje raste mu otpornost i struja kalema se smanjuje...
kizbaja
Re: Quadro CRT TV
Post by kizbaja »
Maki wrote:Jel zna netko gdije bi mogao pronaci u Zagrebu odgovarajuci PTC . Oznak PTC-a je V 7 MZ72BL 9RM . Bio sam u Elmatisu i dali su mi zamjenski C 6 MZ73B-30RM . Izgleda da taj ne pase :( . Chipoteka , nisam bio no sumnjam da imaju nesto slicno ...
http://holex.hr/otpornici---zavojnice-- ... e--mz72bl/
Maki
Re: Quadro CRT TV
Post by Maki »
Sklopio sam ga , spojio na DVBT i radi , nevidi se mrlja. Nadam se da bu i tak dalje radio . Ak nebu onda cu ici kupit taj orginalni PTC u Holex ( hvala kizbaja ) i demagnetizirati ekran vanjskim putem.
Hvala svima na pomoci :wink:
Maki
Re: Quadro CRT TV
Post by Maki »
Opet problemi , nije dugo radio :lol:
Naime, TV se nije htio upaliti uopce , ni ledica za stand by nije svijetjela... Kad sam ga otvori , osigurac je bio i jos uvijek je ispravan tj. nije zgorio. Provjeravao sam konekcije i ustanovio da mrezni filter ima otpor od 1.5Mohm. Posto mrezni filter ima 4 pina, 2 pina za fazu i 2 za nulu , jedan od ta 2pina ima veliki otpor. Medutim jena zavojnica nije u funkciji vec je kratko spojena ( tvornicki - brikom ) . Nakon sto sam ga izvadio zamijenio sam strane . 2 pina izmedu kojih je veliki otpor od 1.5Mohma sam stavio na stranu kratkospojnika , a drugih dva pina ( otpor izmedu ta dva pina je cca. 1ohm ) sam spojio na mjesto ovih od 1.5Mohma. Znaci , zarotirao sam filter za 180 stupnjeva . Upalio sam TV i radi. Interesira me je li je to ok ili moram kupiti novi filter. Filter na sebi nema neka vizualna ostecenja . Nema s cim izmjeriti induktivitet tako da znate.
alexa_pg
Re: Quadro CRT TV
Post by alexa_pg »
Ostavi tako i radice bez problema.
Alexa
Maki
Re: Quadro CRT TV
Post by Maki »
Ok, hvala !
Maki
Re: Quadro CRT TV
Post by Maki »
Heheh , nije ni punih mjesec dana radio od zadnjeg "popravka" .
Znaci dogodila se ista stvar ko i u prvom postu.
Shvatio sam da je zapravo taj neugodan miris bio miris kao kada skurite/spalite otpornik . Znaci nije do regulatora kod napajanja vec PTC za demagnetizaciju .
Nema nekih vizualnih ostecenja okolnih komponenti . Primarni dio tj. "odijeljak" sa visokim naponom ( 230V AC i 320V DC ) izgleda ok , komponente ne pokazuju neke znakove neispravnosti. Sekundarni dio tj . NN takoder izgleda ok .
Sad da ponovim situaciju koja se je dogodila.
Najme "obicaj" je da se TV gasi na gumb odnosno na onaj glavni prekidac koji se nalazi prije osiguraca. Prilikom paljenja , cuo se je lagani pucanj ( osigurac ) i poceo se je siriti neugodan miris. Pustio sam malo TV da prode taj neugodan miris . Otvorio , pogledao vizualno imali kakvih ostecenja , osim osiguraca sve dijeluje ok . Ispitivao sam " glavne " komponente u VN dijelu , ali ne pokazuju neke znakove neispravnosti. Malo mi je sumnjiv PTC ( za demagnetizaciju ) jer je onaj prosli sigurno bio riknuo , a ovaj isto tako izgleda ( zakljucio sam po neugodnom mirisu koji se nalazi dosta blizu njega i NTC-a ) . Izgleda mi da je problem negdije gdije nisam dobro pregledao ili nisam uopce pogledao ...
Imam par pitanja uz navedeni problem :
1.)Interesira me radi li se o nekoj vecoj gresci , koju nisam vec kod prvog dijela rijesio ?
2.)Takoder me zanjima moze li uzrok problema biti "stalno" gasenje TV preko glavnog prekidaca ?
3.) Cemu sluzi NTC u primarnom dijelu kod osiguraca ( oznaka mu je ako sam dobro zapamtio SCK nesto ) i da nije mozda on ?
Od slika nazalost nista ...
Ako ce trebati jos koji podatak slobodno recite .
Maki
Re: Quadro CRT TV
Post by Maki »
Evo pregledao sam drugi put. Izgleda da je opet filter .... Opet ima megalomanski otpor... Kad ga zamjenim , bome ga necu ponovno palit jer izgleda da je jos nesto. Pa nebi on zgorio bez razloga ?
alexa_pg
Re: Quadro CRT TV
Post by alexa_pg »
U pitanju je kvalitet djelova, nista drugo. Ja ne bih kupovao prigusnicu vec bih je prespojio.
Alexa
Maki
Re: Quadro CRT TV
Post by Maki »
Znaci ako stavim briku , a sve ostalo je ispravno ( jedino za PTC nemogu garantirat ) , TV bi trebao normalno radit ?
Ok, hvala na savijetu i pomoci :)
Maki
Re: Quadro CRT TV
Post by Maki »
Evo mene s drugim TV-om.
Najme TV je istog modela kao gore navedeni , ali vjerovatno drugi broj sasije jer se razlkuje plocica u odnosu na prethodni TV .
TV ne reagira na upravljac i tipkala . Indikacijska ledica ( stand-by ) samo slabo treperi.
Otvorio sam TV, vizualno mi izgleda ok, osigurac je ispravan. Ispitao sam za svaki slucaj primarni krug ( diode ) i dio oko NN trafa i VN trafa . Tjekom ispitivanja TV nije bio pod naponom i prevenstveno sam trazio sumnjivi otpornik, diodu, neispravan tranzistor i sl. Sve izgleda ok. Ne mogu izmjeriti kapacitete kondezatora . Nazalost od slika nista . Budem probao pronaci broj sasije i shemu pa cu ju postati.
Po netu sam citao da navodno problem moze biti taj da je sekundar previse opterecen pa nemoze podignut sistem ili nesto oko VN trafa ne stima .
Nije mi kak bi rekli hice , vec eto radi zanimacije. Ukoliko smatrate da je greska poveca , a da moje iskustvo nije tome doraslo slobodno recite :) .
Unaprijed zahvaljujem za svaki savijet .
Edit:
Samo da dodam onaj prvi TV za sada normalno radi :) , zahvaljujem se svima na pomoci .
Maki
Re: Quadro CRT TV
Post by Maki »
alexa_pg
Re: Quadro CRT TV
Post by alexa_pg »
Tacno tako kako je napisano.
Za pocetak otkaci tranzistor u linijskom izlaznom stepenu (VN stepen) i provjeri da li ce se pojaviti naponi iz mreznog stepena.
Ako tvoje sledece pitanje bude "koji je to tranzistor na semi" ili "zaokruzite mi dio", spakuj aparat i ako zelis da ga imas popravljenog, ponesi ga u neki od servisa u svom mjestu.
Alexa
Maki
Re: Quadro CRT TV
Post by Maki »
Hvala za odgovor .
Evo, izvadio sam ga. Spojio TV na 230V i sad mu stand by ledica normalno svijetli , a naponi sekundara mi se cine ok . Pri paljenju TV se je cuo onaj zvuk zik il ck ( klasicno, rekao bih da se je kondic nabio ( primar ) ) . Pri paljenju je bio i odspojen sustav za demagnetizaciju ( nisam vidio potrebu za spajanjem ... ) .
Znaci li to da nesto ne stima oko VN trafa ?
