Solarne LED pločice - molim pomoć
Pozdrav ekipa, evo me opet nakon pada servera i mog tjelesnog imuniteta pa sam završio nakratko u bolnici ali sad je sve OK.
Dakle, hvala Vam na prijedlozima, iz navedenih razloga nisam pratio topic ali i da jesam, ništa mi ne vrijedi jer je sve izbrisano.
Vratimo se problemu s podnim pločicama, jedan moj cimer iz bolničke sobe mi je predložio da izbacim NiCd baterije (600mAh), ostavim elektroniku i da jednostavno spojim pločice paralelno na adapter sa 220v na 1.5V.
Mene muči jedna stvar, imam adapter ali mi daje min 4.5V i što bih trebao napraviti da dobijem tih 1.5V i pretpostavljam na svaki izvod prema pločici trebam 80mA obzirom da su mi 4 bijele LED-ice po pojedinoj pločici (ukupno 11 pločica). Još nešto, vjerujem da bih trebao i prekinuti dovod "+" pola sa solarnih ćelija pošto sam izbacio punjive baterije - logičan zaključak
Hvala na prijedlozima!
Re: Solarne LED pločice - molim pomoć
K vragu, kamo to ide ovaj svijet? Sad već i u podne pločice ugrađuju elektroniku!
Lijenost je iz raja izašla.
Uskoro cu postaviti fotografije da znate o cemu pricam. Istina da je uz svijece i svijet izgledao bolje jer se nije daleko vidilo.
...a i bilo je romantičnije.
Dobro, 'aj'mo sad ozbiljnije. Za početak, tri ledice od po 1,5V u serijskom spoju trebaju 4,5V. A onda je struja jedne ledice jednaka ukupnoj struji kroz takav spoj, kolika god da je. Pomaže li štogod?
Bijele LEDice trebaju napon od 3,2V za rad tako da mi nije jasno o kakvih 1,5V se ovdje prica. Takoder, LEDice se nikad ne spajaju paralelno na zajednicki otpornik ili strujni izvor jer ne postoje dvije s identicnim karakteristikama i kad-tad ce jedna izgorjeti, a onda kratko nakon toga i druga, pa treca, itd. Za paralelni spoj svaka LEDica treba imati vlastiti otpornik za ogranicenje struje i onda se mogu paralelno spojiti na izvor.
Pretpostavljam da ti je bitna dugovjecnost tih istih LEDica (ne bi bilo zgodno da neka od njih crkne kad su plocice vec postavljene), a u tom slucaju ti predlazem da ogranicis struju na 10mA po LEDici (ili cak i manje). Svjetliti ce, naravno, slabije nego na 20mA, ali ce zato puuuno duze raditi. Ja sam prije vise od 4 godine montirao LEDice na zid izmedu plocica i od onda rade 24h na dan bez ikakvih problema (po 5 komada u seriju sa strujom od 10mA).
A za pretvaranje 4,5V na 1,5V za male struje mozes iskorisiti i obican otpornik. Vrijednost otpora se odabere tako da se pri zeljenoj struji na njemu javi odgovarajuci pad napona:
R = (U1 - U2) / I
U1 - napon napajanja (u tvom slucaju 4,5V)
U2 - napon LEDica/trosila (u tvom slucaju 1,5V)
I - struja napajanja (u tvom slucaju 80mA)
R = (4,5 - 1,5) / 0,08 = 37,5 ohma (uzmes prvu vecu standardnu vrijednost, a to je 39 ohm)
Snaga otpornika se lako izracuna (P = U * I).
R = (U1 - U2) / I
Evo obećanih fotografija da znate o čemu pričam, dakle, imam 11 ovakovih pločica, najlakše bi mi bilo izbaciti baterije i spojiti direktno na ispravljač, ali koje karakteristike ispravljača trebam i kako spojiti i treba li još što doraditi? I što napraviti sa solarnim ćelijama ... odspojiti ili
- 2_tiskana-straznja.jpg (66.19 KiB) Viewed 5704 times
- 1_tiskana prednja.jpg (65.43 KiB) Viewed 5704 times
- upravljački modul.jpg (108.97 KiB) Viewed 5704 times
- pločica.jpg (60.03 KiB) Viewed 5704 times
- 1_shema IC6603_02.gif (29.62 KiB) Viewed 5704 times
A evo i teksta mojeg prvog posta koji je izbrisan padom servera:
Pozdrav ekipa, evo i ja imam neki problem, pa bih molio za pomoć.
Dakle, radi se o slijedećem:
Prije dvije godine nabavio sam WPC pločice za terasu sa ugrađenim solarnim panelom i LED diodama. Naravno, preko panela puni se baterija koja navečer opskrbljiva LED diode energijom i one svijetle. Već od prvih dana nije mi se svidjela duljina trajanja svjetlosti LED-ica pa bih molio nekog da mi pomogne u povezivanju pločica (tj. LED-ica) i njihovom napajanju preko ispravljača na 220 V. Naime, zadržao bih tiskanu pločicu s elementima ako je to moguće (naravno po potrebi bih dodao el. komponente ili presjekao vodove nepotrebnih komponenti), ali bih izbacio NiMH bateriju i isključio solarne panele a koji vjerojatno i služe kao prekidač za uključivanje LED-ica kada dovoljno padne mrak (prekidač u smislu pada napona punjenja pa preko IC i sl. - ja bih uključivao i isključivao adapter po potrebi)
Eh, još napomena - imam 12 pločica i na svakoj po 4 LED-ice (vjerojatno paralelno spojene - nisam baš neki elektroničar ali se ne bojim lemljenja)
Dakle: Kako spojiti pločice (paralelno?, serijski? ili kombinacijom, ali pod uvjetom da svijetle jednake jačine), karakteristike adaptera i što treba na tiskanim pločicama oduzeti (prekinuti vod) ili dodati?
Na net-u sam "iskopao" neke podatke o pločicama, a evo i nekoliko fotografija svega opisanog kako bi bolje razumjeli o čemu pričam:
1.voltage: DC 1.2V
2.LED : 4*0.06W
3.Standard solar panels: 2V 100mA
4.Charging the battery: AAA Nickel metal hydride 1.2V 600mAh
1.voltage: DC 1.2V
2.LED : 4*0.06W
Ne shvacam cemu zadrzavanje te elektronike, ako neces vise koristiti solarne panele za punjenje baterija. Fino makni sve to van, a u kutiju stavi 4 otpornika (svaki na svoju LEDicu) i miran si. Ili povezi te 4 LEDice u seriju pa stavi samo jedan otpornik. Vrijednost otpora izracunaj prema formuli koju sam ti prije vec napisao.
Prvi put sam spomenuo da ona zavojnica (L) nečemu služi; a i čip se koristi za karakteristično napajanje ledice (najvjerojatnije PWM); a ima i drugih stvari....
Cip je step-up konverter da digne ovih 1,2V sa baterije na 3,2-3,6V za napajanje LEDica i usput regulator punjenja baterije. Ako izbaci bateriju van i solarni panel, onda mu ne treba ni ostatak elektronike. A koliko vidim, LEDice su na toj plocici povezane paralelno bez pojedinacnih otpornika, a to je lose (citaj: kineski fus).
Ovo je samo moje misljenje, ja ne silim nikoga da tako napravi. Njegove LEDice, neka radi sto hoce
OK. Ali po meni šteta sve izbacivati, prelemljivati itd....
@bob4
ja sam istog mišljenja, mislio sam maksimalno pojednostavnit stvar sa što manje lemljenja jer su konektori toliko sitni da je to nešto, a želio bih ih zadržati, stoga ću probati opciju sa ispravljačem ali ne znam hoću li što uništiti sa 4,5 V ako je baterija 1,2 V
@arcom
glede chipa, isto sam pretpostavljao kao i ti ali kao što sam napisao sve je toliko presitno i kablovi na "knap", konektori pretijesni da im uopće prilazim lemilom a pogotovo prespajati sa paralelnog na serijski spoj, samo me chip brine jer ne znam hoće li podnijeti napon od 4,5 V (ne mogu nigdje pronaći karakteristike chipa).
Ipak sam bliže rješenju zadržavanja elektronike, to mi je nekako najbezbolnije, samo je glavno pitanje napajanja i njegovih karakteristika za povezati 11 ovakovih ploča.
@arcom
Onda bas nema previse razmisljanja, treba ti napajanje od 1,2V eventualno 1,5V. Trazio sam i ja tehnicke podatke o cipu, ali nazalost nista. Prema oznakama, cip je proizveden u 7. tjednu 1992. i tesko da ces doci do bilo kakvih specifikacija.
Uglavnom, tih 1,2-1,5V mozes dobiti sa LM317. To mu je ustvari i minimalni napon koji se moze dobiti sa klasicnom konfiguracijom. Eventualno ces trebati neki manji hladnjak na njemu za bezbrizno napajanje svih 11 plocica.
Hvala arcom, koliko su bitni mA napajanja (za paralelno spajanje svih pločica)?
To bi bilo nešto ovako ( R2=47 ohma - za izlazni napon od 1,5V) ili se varam? (elektrotehniku u srednjoj sam imao prije 30-ak god )
- lm317power_supply.jpg (10.22 KiB) Viewed 5644 times
Tocno, 47ohm za izlazni napon od 1,5V.
LM317 moze dati max. 1,5A sto bi trebalo biti i vise nego dovoljno za tih 11 plocica. Ako zelis, izmjeri struju jednog sklopa sa baterijom, ali mislim da nije preko 100mA (uz pretpostavku da te 4 LEDice rade na 80mA). Ako ukupna struja za 11 plocica bude preko 1-1,2A onda umjesto LM317 stavi LM350 (max. struja 3A). Ako ti regulator ne bude mogao isporuciti potrebnu struju onda ce pasti izlazni napon i sve ce se ugasiti. Isto tako, ako ti hladnjak na regulatoru bude premalen, pregrijati ce se i ugasiti.
S kojim naponom mislis napajati regulator? Minimum bi trebao biti oko 4,5V za stabilnu regulaciju.
Hvala arcom sad nisam kuci par dana ali cim se vratim isprobat cu tvoj savjet. Glede napajana vec sam u prvom postu i napisao da imam ispravljac koji mi min daje 4.5 V a obzirom da ide do 18 V nece biti problema s te strane. Kako bi bilo najbolje izmjeriti amperazu? Na IC-u ili na ledicama?
Struju izmjeri u seriji sa baterijom, a za mjerenje uzmi obicnu bateriju od 1,5V. Ako mjeris na cipu, izmjerit ces samo njegovu potrosnju koja je vjerojatno par mA, a ako mjeris u seriji sa LEDicama onda opet neces izmjeriti potrosnju/gubitke konvertera.
Izmjereno više puta jer se pitam je li moguće da mi vuče samo 30 mA.
Možda je čip PWM za napon i struju .
