acer x1261 projektor ir ne radi
pnp
Post by pnp »
Imam ovaj projektor vec 3 godine i sad je doslo vrijeme da mu promjenim dmd chip jer su poceli da se pojavljuju 'death pixeli'
ali imam jos jedan problem ne radi mi daljinac na sta nisam obracao paznju samo sam na dugme gasi ali ne mogu dapristupim meniju sada, ako neko imaiskustva tu je i blok diagram gdje pokazuje da kolo 8051 kontrolise IR ...
http://www.circuitstoday.com/8051-microcontroller
http://postimg.cc/image/755c0s45p/
neki predlog ???
STRUJA JE JEDINA ZENA KOJU NE SMIJES DIRAT ,A KAD JE GOLA UBIJA
CPU - Cirkaj Pivo Uvjek;HDD - Hajde Domacu Donesi;HTTP - Hocu Tamno Toceno Pivo;TCP/IP - tri crna piva / i pelinkovac
nano
Re: acer x1261 projektor ir ne radi
Post by nano »
A radi li ti daljinski?Provjeri pomocu digitalnog aparat ili telefona ,kad uperis u kameru i pritisnes nesto ,moras vidjeti plavicastu svjetlost na ekranu.
Ako radi ,mjeri tamo na ulaznom senzoru imas li impulse iz njega,pa tek onda dalje .Ako je taj 8051
stvarno taj mikrokontroler,morat ces ga i i sprogramirati,pitanje je mozes li naci program.
pnp
Post by pnp »
Daljinac sam probao odmah i daje nesto gledao sam ga kroz kameru telefona :),sledece provjerio sam osciloskopom sve ove napone na main bordu za sada sve je ok dobija finih 12 v i 5 v sa napojne ploce za koji dan mi stize DMD chip pa ga mjenjam i provjericu dalje ove ulaze na 8051 naponske jer trebao bi da ima 5 v ...pretpostavka prema ovoj blok semi br.2,a sto se tice programa bojim se da cu ga tesko nac jer sam bas kopao po netu i nista o tome bas, samo ima dosta toga o flesovanju frimeware-a preko rsr232 mini din porta...koji posjeduje ovaj projektor .....
link blok seme 2
http://postimg.cc/image/xpyt3gt8j/
