Termoprekidač sa NTC
MirzaK
Post by MirzaK »
Eh raja da pitam za pomoć. Zapeo sam u izradi ove jednostavne stvari :oops:
Dakle, treba mi prekidač koji će recimo na temperaturi od 30 stepeni upaliti dva ventilatora koji će raditi sve dok se temperatura ne smanji ispod zadane vrijednosti. Mislio sam iskoristiti NTC kao senzor temperature.
Pokušao sam izvesti sa tranzistorom kao prekidačem, ali uvijek dobijam napon (od nekih 700mV do 2V) na izlazu tako da ventilatori vrte stalno, a to mi ne odgovara. Da se bolje razumijemo, treba mi prekidač koji će bukvalo upaliti ventilatore kad temperatura dostigne recimo 30 stepeni, a držati ih ugašenim za sve vrijednosti ispod.
Re: Termoprekidač sa NTC
Imaš toga dosta u "gotovim projektima" sa MC-om ili bez, e sad dali baš sa NTC, ne znam.....
MirzaK
Post by MirzaK »
Svašta sam pregledao, ali nije mi baš bilo od pomoći. MC neću koristiti za ovo, zaista nije potreban, u pitanju je samo obični prekidač, ništa više.
Moram ovo rješavati tako da postavim neki relej koji će paliti na 5V, a gasiti na manjim V iza tranzistorske sklopke, samo što mi sklopka na izlazu daje promjenjive napone :roll:
LAF
Post by LAF »
mozda posluzi
741--Nikad Inkubator.jpg (18.1 KiB) Viewed 5610 times
Ili ovo....
Thermo.rar
(105.91 KiB) Downloaded 309 times
MirzaK
Post by MirzaK »
Hmm, ove su mi komplikovane, moram ih pojednostaviti ako je uopste moguce i zadrzati funkciju prek.. :-D
Moram to izvesti da na izlazu imam ili napon sa ulaza (- padovi) ili nulu (realnije napon reda mV)
Damir_Gsm
Post by Damir_Gsm »
ne verujem da ces naci jednostavnije resenje od termoregulatora koji ima sve na sve 10 komponenta .A i bas mu je ta namena.Mislim da na njihov sajt ima i plocica i sve.
pozz
MirzaK
Post by MirzaK »
Cini mi se da sam vidio jedan "manji" u conradu.
Emigrant
Post by Emigrant »
pogledaj na kesat net
Maki
Post by Maki »
Imas foru sa dijelilom napona. Znaci jedan ntc i jedan trimer, tranzistor(NPN) i relej. Npr. NTC(npr. 47k) spojis izmedu +5V i baze tranzistora, trimer(10k) izmedu mase (-) i baze tranzistora , dok na colektor tranzistora spojis relej i drugi izvod releja na +5V, a emiter na minus. Trimerom odredujes kad zelis da se tranzistor aktivira.
MirzaK
Post by MirzaK »
Tako sam i pokušao samo što mi u simulatoru sporo reaguje promjena napona na izlazu. To je sigurno najjednostavnije rješenje. Ulazni napon je 9.6V pa malo pravi problem. Isti napon koristim i za pokretanje ventilatora.
Moram se pozabaviti sa vrijednostima trimera i ntc-a, a možda budem morao praviti i stabilizator na +5V :D
vranjin
Post by vranjin »
Ne mozes samo sa jednim tranzistorom napraviti termostat gde ces imati na izlazu cisto ima struje nema struje. Uvek ces imati prelazna stanja gde ce ti ventilator malo vrteti. Zasto ti je ona prva sema komplikovana? U odnosu na samo sa jednim tranzistoromimas vise jedan 741 i par otpornika.
Post by bob4 »
U pc napajanju tranzistor 2SD667.
Na bazi NTC 10k prema +12V i otpor 330E prema GND
Na kolektoru otpor 51E prema GND i ventilator prema +12V
LAF
Post by LAF »
Adamov deda, taj vent se nikad ne iskljucuje, samo poveca, ubaci u drugu, kad temperatura
prekoraci predefinisanu.-
pOz dedi i unuku od dede i unuka
LAF
Post by LAF »
@MirzaK, divi ovo
termostat.pdf.zip
(119.55 KiB) Downloaded 280 times
LAF
Post by LAF »
Prva predlozena sema i sema koju je postovao @ WhiteHead su sposobne u zatvorenom prostoru
odrzavati temperaturu sa odstupanjem +/- 0,1 C*, dok je sve ostalo receno u ovom zadnjem
clanku koji sam postovao.-
MirzaK
Post by MirzaK »
Hvala svima, puno ste pomogli. Javit ću šta sam i kako napravio te postaviti slike. LP
MirzaK
Post by MirzaK »
Evo mene sa velikim zakašnjenjem :D
Samo da javim da sam uspio napraviti termostat ali nisam zadovoljan radom. Uglavnom pošto je šema jako jednostavna javlja se problem preciznosti regulacije i mogu reći da je ovaj sklop poprilično neprecizan. Dakle, kome treba preciznija stvar ovaj termostat.zip nije za to.
Još jednom hvala svima na pomoći.
sashko
Post by sashko »
probaj ovo pa javi
tandrkalo
Post by tandrkalo »
Sa ove poslednje slike da li neko zna gde ima da se nabavi u Srbiji ovaj Op Amp, i koje oznake je potreban? i da li moze nesto umesto njega da bi ovaj sklop radio?
