dot matrix LCD module
mayra6385
Post by mayra6385 »
Pozdrav svima...
Trebao bih malu pomoć oko LCD modula.
Nabavio sam par dot matrix lcd modula te me zanima njihova iskoristivost, cijena, moguća prodaja/zamjena itd itd. LCD moduli su navodno od tel govornica koje su sve manje u upotrebi i nisam našao gotovo nikakve konkretne informacije o njima. Nabavio sam nekoliko komada, dvije vrste te ću ih nazvati "veći" i "manji" radi lakše komunikacije.
Ovako...
"veći" modul ima 2 x 20 polja, sa 14 pinova te ima tri chipa iza na kojima su oznake:
1. HC20208QY-30
2. Samsung C347B
S6A0065B01-Q0
HTB27A
3. Samsung C344
S6A0069X01-Q0
HT583AT
Dimenzije PCB-a su: 14,5 x 4,2 cm a samog LCD-a: 13,3 x 3,8 cm
Evo i slika:
"manji" modul, neznam koliko ima mjesta za pisanje ali ima 16 pinova te ima chip integrirani ("zalijani" - barem tako izgleda :) ) na PCB te ima vrlo malo informacija na njemu.
Piše na PCB-u:
WD-D2002P
REV:2
94V-0
WD-D2002P-6GNNa
E332001
17/2001
Dimenzije PCB-a su: 11,5 x 3,7 cm a samog LCD-a: 9 x 3 cm
Da, i na sebi ima ribon kabel sa konektorom koji se da skinuti.
Evo i slika:
Slike su dosta velike te ih otvorite u novom prozoru da bi je vidjeli cijelu!
Voljan sam ih dati po jednoga tko mi može reći više o njima, naravno uz uvjet da mi pomogne u vezi njih i da si plati poštarinu!
Ukoliko sam promašio podtemu, neka me moderatori isprave....
Hvala svima i lijep pozdrav!
[URL=https://matchnow.info] Prettys Womans in your city[/URL]
Zez
Re: dot matrix LCD module
Post by Zez »
Lijenost je iz raja izašla.
