TV Samsung ima obrise crvene boje
Da-Do-Fra
Post by Da-Do-Fra »
Molim za pomoć,imam Samsung CW-683CWG i ekran je pocrvenio(ne skroz nego svaka svar ili lik sa desne strane ima crveni odsjaj).U meniju imam opcije slike:promjenjiva,standard itd. Kada prebacim na standard onda je oko 30 sekundi slika normalna potom pocrveni ali u meniju je još uvijek standard.Na bilo koju postavku prebacim dobro je kratko vrijeme. Pomoć molim!
Bolje niš ne radit nego radit za niš!
alexa_pg
Re: TV Samsung ima obrise crvene boje
Post by alexa_pg »
Bojim se da ovdje pomoci nema. Ekran je u pitanju.
Moze se u servisnom meniju malo podesiti RGB steepen, podesiti napon G2 (malo ga podici) ali je sve kratkog vijeka. Jednostavno ekran odradio svoje.
Alexa
Da-Do-Fra
Post by Da-Do-Fra »
Kako da podesim RGB i taj napon kako da podignem?
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Proceduru ulaska u servisni meni i kako podesiti parametre imas lijepo opisano u servisnom uputstvu. Da ja sad ne bih prepisivao, najjednostavnije je skini uputstvo i uradi po njemu.
SM imas na http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... 683CW.html
PS. Ako nemas iskustva u ovim vodama preporucujem da nista ne diras jer mozes napraviti gore.
Alexa
Da-Do-Fra
Post by Da-Do-Fra »
Problem!! Original daljinski je sje...,a univerzalac nema " meni,diplay on i off"!
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Ima u servisu.
Alexa
