TV Quadro CTV55F25, nece da se upali
kizbaja
Post by kizbaja »
imamm problema sa navedenim tv-om
Stby dioda svjetli al kad hocu da ga upalim VF trafo zaoscilira na pola sekunde, ledica pozeleni al odmah ode opet u Stby
svi naponi na sekundaru trafoa su prisutni i tocni kao sta pise na plocici
na VF trafo dobivam 150V kolko i treba kao i na drajver (Q601) za VF trafo koji je ispravan kao i njegov manji drajver (Q600), kondenzator drzi napon 150V duze od 20 min (probo sam stavit 330uF umjesto 47uF al nista, nije do njega )
probavo sam otpojit sve sa VN trafa sta sam mogo (+ i - 14V, +9V, +33V, cjelu plocicu sta ide na katodnu cijev) al nista
cim VN pocne oscilirat padne napon na trafou napajanja i valjda se sve resetira i nista se ne dogodi (mislim da povuce preveliku struju)
kad odpojim bazu drajvera nista se ne dogadja (kao sta i treba)
mjerio sam spojeve na VN trafu i jedino pin EHT nema spoja ni sa jednim drugim pinom
ne razumijem se u televizije al mislim da je VN trafo kaput ili nesto na njegovom sekundaru
sa instrumentom nisam naso nista da je u kratkom spoju ali i kad vecinu toga otpojim opet
broj sasije neznam nac, na plocici nisam uspio nista procitati osim onih glupih naljepnica al mislim da to nije to
trazio sam i semu na netu al nista
ako neko zna bio bi zahvalan
http://imageshack.us/a/img543/3214/spa57637.jpg
http://imageshack.us/a/img849/3457/spa57632.jpg
http://imageshack.us/a/img687/8656/spa57629.jpg
http://img707.imageshack.us/img707/7002/spa57630.jpg
http://imageshack.us/a/img837/4509/spa57634.jpg
Cosa
Re: TV Quadro CTV55F25, nece da se upali
Post by Cosa »
Po slici se čini da je riječ o šasiji 11AK56
http://www.yesilcimen.net/vestel-telefunken/
Sad kad znaš šasiju potraži shemu, pa vidi da li odgovara.
Što se tiče kvara ne mogu ti baš puno pomoći, jer i sam kad zapnem tražim pomoć od kolega, najčešće Kukinjosa, Alexe, Nana ... :) .
Inače, meni osim savjeta sa foruma je od velike koristi i knjiga "popravak tv prijamnika" (tu je na forumu) u kojoj se dosta toga može naći za nas koji baš i nismo upoznati sa principom rada crt tv-a.
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Kao sto ti je receno, sasija je 11AK56
Semu imas na ovom linku http://elektrotanya.com/vestel_chassis_ ... nload.html
Na osnovu opisanog tesko je odmah reci sta je u pitanju.
- Prvo moras otkaciti linijski izlaz i na B+ prikaciti vjestacko opterecenje (sijalicu) da bi provjerio da li sam mrezni stepen radi ispravno, odnosno ima li snage da pogoni potrosac 100W
- Ovaj TV, pogledaj semu, ima zastitu u slucaju da ne radi stepen za vertiklno skretanje odmah iskljucuje TV da ne bi stradalo nesto vise. Sa vert. stepena koristi se signal vprot. Znaci, otkacinjanjem izvoda za napajanje vert. stepena na VN trafou nisi nista dobio. Kod ispravnog TV-a ako to uradis, on ce da se iskljuci.
- Istu gresku moze da pravi i sam VN transformator.
ispod ove naljepnice se nalazi oznaka sasije.
signal za vprot se uzima odavde
Alexa
kizbaja
Post by kizbaja »
je to je ta sasija
skino sam semu
zakacio sam zarulju na B+ i nije odmah zasvijetlila nego se cuje tik tik tik oko 3-4 sekunde i tek onda prosvijetli
isto se desi i kad trafo krene pod opterecenjem zarulje
nece da starta prvih par sekundi kad je opterecen ili kad vec radi i zakacim mu zarulju
malo sam gledo semu i na telki nema pola elemenata u primaru trafa (oko kola), nema opto uopce a ni kondenzator sta ide sa current sense na gnd
malo mi ga je nezgodno stavit jer je smd
kad treba startat napon na 310v-om kondu je 325 a kad proradi padne na 311 al nikad ispod 310 tako da mislim da kond ok
neznam sta bi moglo bit osim kola, al opet nakon par sekundi proradi
nano
Post by nano »
Ajd probaj zamijeniti elko na B+ i tamo odakle dobiva 5 v
kizbaja
Post by kizbaja »
ma vec sam probo i nista
nesto zeza oko "mreznog" trafa a nemogu nikako skontat sta
bez opterecenja proradi odmah i naponi su stabilni al cim zakacim zarulju izgubi snagu i treba mu par sek da ponovo proradi i onda zarulja svjetli dok je opet ne otpojim i spojim i opet nece odmah
nano
Post by nano »
A ,jes i li zamijenio onaj mali elektrolit u mrezi,10uF i 1uF?
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Iz tvog komentara nijesam najbolje razumio kako nedostaju komponente u mreznom dijelu?
Da li je neko pre tebe popravljao aparat i skinuo optokapler ili sema ne odgovara.
Ako je neko popravljao pa izmijenjao komponente onda neka ti je Bog upomoc. :)
Obrati paznju na R812 da slucajno taj nije umjesto 0.47 oma ugradio 4.7 oma ili 1om.
U slucaju da sema ne odgovara onda ne bih obracao paznju na to sto treba dvije-tri sekunde, da se stabilizuje mrezni stepen. Bitno je da kad proradi da moze da da potrebnu struju za potrosac. Provjeri C814 u mrezi.
Provjeri otpornike u +14V i -14V za napajanje vert. stepena kao i elek.. kondenzatore.
Alexa
kizbaja
Post by kizbaja »
nije niko diro prije mene
telka je stara god dana i radila svega par sati
jednostavno fale komponente (kao da su opcija)al mislim da to nema veze jer je prije radila
sve sam pregledo instrumentom i sve ispravno
svaki spoj na koji sam sumnjo sam prelemio
na svaki bitan elektrolit sam dodao paralelno jos jedan al nista
zarulja na kraju normalo svijetli kad je trafo vec u pogonu al da krene sa opterecenjem nece ili kad sa svim tim dodatnim elektrolitima probam upalit tv opet isto, padne napon i gotovo
cim VN treba zapocet sa radom napon se tolko srusi da ga digitalni unimer ocita
hvala svima na pomoci al odustajem od ovoga jer mi ubi zivce
