Pozz za sve.
Imam jedno dobro pojacalo ko kojega je otiso uC na kontroli neki lijevi uC je u pitanju(ni PIC ni ATMEL).Trazio sam ga,naravno nisam ga mogao naci.Svasta sam pokusavao... Malo ima sema po netu za te 5.1 kitove.Naravno ima kupiti gotovih kitova. Ja sam se odlucio za ovaj kit : http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... TQ:US:1123
Sta vi mislite o njemu ?
Znaci sve je odradjeno samo ja treba da ga prikopcam na svoje pojacalo.I tu ima jedan problem.
Na tome kitu ima 7 izlaznih pinova za pojacalo. A na mome pojacalu 11. Od tih 11 tri nisu bita a oni su masa i izvori napajanja. Tih 7 su isti to su FR FL RR RL CEN SUB GND(ground). A ovaj sto je ostao STBY(Stand By) on stvara problem njega nema na tome kitu.
E sada ne znam kako radi taj STBY,gledao sam neke semi na netu kao da se moze i bez njega. Neka ovakva semica
http://www.electroclub.info/invest/tda7 ... chema3.gif. Da li moze TDA raditi da se ne prikljuce STBY i MUTE na njega. Dacu vam linkove od sema moga pojacala da vidite kako je to uradjeno. Bi li se mogao napraviti posebno taj neki prekidac za to da nema veze sa ovim kitom.
Veoma mi je bitno ovo. Pa ko ima iskustva i znanja za ovo neka pomaze. Bio bi mu veoma zahvalan !
Seme :
za woofer : http://postimg.cc/image/b2blsxrkn/
za ostale : http://postimg.cc/image/xfjcfqsif/
Kit za kontrolu 5.1 pojacala
- Resistor_01
- Pravo uznapredovao :)
- Resistor_01
Re: Kit za kontrolu 5.1 pojacala
Zna li ko
Ajde, kad si me cimnuo,
Da bi ti pojačalo radilo, na STBY pin mu moraš dovest cca. 5V. Preporučam ti prekidač s mirnim i radnim kontaktom, mirni - jedan kraj spojiš na masu, radni - drugi kraj na +5V, pojačalo sigurno ima taj napon jer spominješ izgoreni procesor, a srednji na STBY pin, i to je riješeno. Ostalo spoji kako si sam napisao.
O kitu ti ne bih znao ništa reći, valjda je u redu, koristi čip od poznate firme, pa pretpostavljam da je OK.
- Resistor_01
Nisam te bas skontao. Mislis da direktno spojim tih 5V sa regulatora preko toga prekidaca?Znaci da ne kacim na STBY na pcb-u vec direktno na TDA? Ili da sa tim prekidacem spojim STBY pin na pcb-u pa da to sve ide preko tranzistora ,dioda i otprnika na pcb-u? Bili tako radili jer kada bi tako spojio bio bi ukljucen i MUTE pin.Jer na na drugome pcb-u gdje imaju 3 TDA oni nemaju pin STBY vec SAMO MUTE. A ovaj za woofer ima i jedan i drugi.
Ova rečenica je točnaResistor_01 wrote: sa tim prekidacem spojim STBY pin na pcb-u pa da to sve ide preko tranzistora ,dioda i otprnika na pcb-u
