FSK modulator pomoće Hartleyevog oscilatora
glagator
Post by glagator »
Pozdrav,
radim FSK modulator pomoću Hartleyevog osciltora s varikap diodom. Razlika frekvencija prilikom logičke jedinice i nule je neznatna. Zna li netko kako da podesim sklop da dobilem malo veće razlike frekvencije pri logičkoj jedinici i nuli?
Hvala!
LAF
Re: FSK modulator pomoće Hartleyevog oscilatora
Post by LAF »
Posto nisi nabacio slike niti shemu sto pokusavas napraviti adekvatnu pomoc dobijes kada
budemo znali sta radis, jeli za neku konkretnu primjenu ili je pokazna vjezba?
FSK ima svoje protokole koje treba ispostovati, ako je kao pokazna vjezba, opet trebamo
znati cime radis, na kojo frekvenciji hoces da varicap diodom ostvaris frekventni pomak?
glagator
Post by glagator »
Isprićavam se zbog slika, dogodila se greška prilikom uploada....
Rad je namjenjen za laboratorijske vježbe na fakultetu, pokaznog je karaktera.
Nije precizirano na kojim točno frekvencijama bi trebao radit, bitno je da se jasno
vidi na osciloskopu da se frekvencije pri logičkoj "1" i "0" razlikuju.
glagator
Post by glagator »
Evo još dvije verzije Hartleyevog oscilatora.
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Ako je za pokazivanje i trebaš što veći opseg, na prvoj shemi u protelu skini C1 - 500pF, na onoj drugoj ne trebaš radit ništa, možda smanjit trimer od 65pF na minimum, i na trećoj maknut C2 - 150pF i eventualno C3 - 10pF.
LAF
Post by LAF »
U LC oscilatora odnos maksimalne i minimalne frekvencije je kvadratni korjen odnosa
maksimalnog i minimalnog kapaciteta.
Uz malo matematike mozes proracunati za dobijenu promjenu kapaciteta varicap diode,
bilance kapaciteta maksimalnog i minimalnog i uz pomoc Thompsonovog obrazca, poznavajuci L u kolu
dobiti obje frekvencije.
Inace FSK se radi na tonskim frekvencijama unutar komunikacijskog govornog opsega
(300 do 3000Hz) da se modulacija moze prenijeti preko svakog medija koji sluzi za
govornu komunikaciju (telefon, radio kako KV tako i UKV) i prenosi se svakim vidom
modulacije , jer je digitalni podatak sadrzan u demodulisanom ,NF opsegu na prijemnoj
strani.-
glagator
Post by glagator »
Hvala svima na pomoći, ali ne daje mi to nekog rezultata, u NI Multisim-u sa mjenjao parametre kapaciteta, no prilikom simulacije ne dobivam na osciloskopu rezultate koje bi trebao dobit.....Možda je greška u simulatoru, probat ću spojit na pločici, pa ću vidjeti tamo rezultate... :D
hari poter
Post by hari poter »
Ugrej lemilicu.
Prva sema:
c2=10nF
c1 skini
l1 i l2 su motani na istom telu, to je jedan kalem sa srednjim izvodom. 2x5.6uH (a ne mH)
umesto c3 kratkospojnik
r1 skini
r2 i r3 treba da zamene mesta
c4=100nF
r4=100K
xfg1 0,5V do 5V
za pocetak.
