Pozdrav momci
na jednom laptopu, hp dv5 mi je stradao ovaj rectifier, sd840s, datasheet:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... D840S.html
na ebay ga nema kod kineza, cime mogu zamjeniti?
Hvala
sd840s zamjena
Re: sd840s zamjena
probam naruciti pa vidim kako ce funkcionisati, mogu li ista drugo iskombinovati sa obicnim diodama samo nekako da testiram je li samo to stradalo ili je jos toga?
Re: sd840s zamjena
procitaj pdf,pa nadi neku diodu 8A 35V za testiranje
