N5C2 SMD Tranzistor za monitor Asus VW223D
Berettaxx
Post by Berettaxx »
Pozdrav svima na forumu!
Imam Asus VW223D koji je crko, pomocu service manuala i algoritma za problem koji imam otkrio sam da je izgoreo jedan smd tranzistor sa oznakom N5C2(Q3 na semi u manualu).
E problem je sto ja nigde ne mogu da nadjem nista o tome niti da identifikujem komponentu.
Ako neko zna ili ima ideju kako da saznam neka to podeli.
Evo i Service manual ukoliko je od neke pomoci, mada jedino na toj semi (str. 25) ne pise koje su komponente vec samo oznake Q3, Q5....
LIAM
Re: N5C2 SMD Tranzistor za monitor Asus VW223D
Post by LIAM »
Berettaxx
Post by Berettaxx »
Hvala za link, ali ne nadjoh nista...
nano
Post by nano »
To je P chanel mosfet.Ovaj bi trebao da odgovara http://www.digchip.com/datasheets/downl ... how=inline
Imas ga kupiti ovdje http://www.holex.hr/tranzistori-thirist ... v-24a-01r/.
Probaj prespojiti D i S pa vidi hoce li ti monitor proraditi.Dobijes li napon tamo na PANEL ON?
Berettaxx
Post by Berettaxx »
@nano
Hvala puno, iz Novog Sada sam pa cu potraziti ovde da ga kupim.
Jel mozes malo da pojasnis prespajanje D i S posto nisam neki elektronicar :lol:
nano
Post by nano »
Pogledaj na onom datashetu,na prvoj stranici imas raspored nozica kod tog tranzistora.
Treba da prespojis nogu D i nogu S ili oznacene brojevima 2 i 3.To ti je ona srednja nozica koja je sama i lijeva na drugoj strani ,ako je srednja okrenuta prema tebi.
Da nam malo kazes simptome kvara,mozda bit ti mogli pomoci.Ja jos nikada nisam rijesio monitor
pomocu service manuala i algoritma za problem :D
Samo uz pomoc multimetra,ESR metra i mjerenja.
Moras mjeriti imas li 5 v na tamo gdje pise 5v i da li dolazi signal Panel ON (Najvjerovatnije isto 5V) kada upalis monitor.
