Pomoc oko tda2003.
Pomoc oko tda2003.
Napravio sam pojacalo sa tda2003 ali kada ga povezem bruji. Sta da radim?
Re: Pomoc oko tda2003.
Kao prvo daj shemu. Kao drugu fotografiju izvedenog skolpa.
Možda si ga povezao sa naelektriziranom špagom....
Koje napajanje koristiš (daj shemu ili nam objasni elemente) ?
Transformator sa 220 na 12v sa stabilizatorom na 14v. Stabilizator je STN7814 i ima 2 kondenzatora od 2200mf i 480mf semu ne mogu da nadjem.
Jesi poštivao ove male otpore ? Da nije kji elko naopačke. ?
Ovo vec ne drzi vodu!miiissa wrote:Transformator sa 220 na 12v sa stabilizatorom na 14v. Stabilizator je STN7814 i ima 2 kondenzatora od 2200mf i 480mf semu ne mogu da nadjem.
Ne treba ti tu uopce stabilizirani napon. Stavi iza trafoa grec i taj elektrolit od 2200uF. Bilo bi dobro da staviš još jednog elektrolita od 2200uF jer je toliko potrebno za 1A dobro filtriranog napona.
Tda je 100% sipravan narucio sam sve delove za to pojacalo nove. :/
Moram da stavim stabilizator zato sto je 18v napon. Gde da stavim 2200mf negde u kolu ili odmah na grec?
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... Xutuqt.pdf
Mislim da ćeš tu naći sve što te zanima. A imaš i ovdje:
http://www.unisonic.com.tw/datasheet/TDA2003.pdf
Lijenost je iz raja izašla.
da li pojačalo bruji i radi ili upoće ne radi? pojačalo može brujit i radit a to je zbog lošeg ispravljača.
ovih dana napravio sam nekoliko pojačala sa tda2003 i svi rade, poslikaj pa da vidimo obično greška bude naka banalna stvar.
Možda si ga nehotice pregrijao pri lemljenju pa više nije 100% ispravan. Ili nisu sve veze na pločici dobre. Ili, kako je već sugerirano, imaš problem sa napajanjem.
evo me ponovo u vezi brujanja radio sam pojačalo sa tda2005 mono ne stereo i slučajno mi je došlo do
kratkog spoja na izlazu pojačala. pojačalo je i dalje nastavilu radit samo jako smanjeno i velikim brumom
možda je i to kod tebe bio slućaj.
Bruji i radi. Jako se cuje nema sta. Kad ga povezem na bateriju od 12v ne brujii jos se jace cuje. Znaci da je problem u ispravljacu
Hvala.
Nema na čemu. Jedan problem manje, jedan zadovoljni član više.
Miša:
U tom ispravljaču bi trebale biti i neke diode, a taj stabilizator makni (već ti je Feko rekao), i sve će raditi kako treba. I ako još bruji dodaj još jedan elko od 2200uF (ne 2200mF, jer je taj preskup)Transformator sa 220 na 12v sa stabilizatorom na 14v. Stabilizator je STN7814 i ima 2 kondenzatora od 2200mf i 480mf semu ne mogu da nadjem.
Normalono da ima diode tj. grec. Ali kazem vam da kad maknem stabilizator onda imam 18v :/
Ajde molim te pogledaj prvu stranicu sa ovog linka pa nam kaži na kojem naponu ovaj IC radi? ...i koji maksimalni napon može podnijeti?
...i šta zaključuješ iz toga u odnosu na trafo koji imaš?
