Sema hibridnog pojacala
levuobiwan
Post by levuobiwan »
Pozdrav svima jos jednom! :)
Zanima me da li postoji negde sema hibridnog pojacala,cev-poluprovodnik, ali da od cevi koristi SAMO EL34,posto te dve imam. Rastavio sam nedavno neko bioskopsko pojacalo,i samo te dve su ostale ispravne. ostali su mi mrezni i izlazni trafo,oni su najverovatnije ispravni,mislim,tesko ce oni pregoreti... No,ako neko ima semu,bio bih srecan kad bi bodelio samnom,i ostalim forumasima :) Pozdrav!
levuobiwan
Re: Sema hibridnog pojacala
PS: Moze i neka push-pull varijanta,a moze i neka A klasa.
levuobiwan
Ima li ista,ljudi? :D
LAF
Post by LAF »
Posto vec imas izlazni trafo za dvije cjevke u puspulu, imas mrezni trafo, nabavi nove elektrolitske
kondenzatore za ispravljac, i procitaj temu na ponudjenom linku. Ne moras raditi sve, ali u
principu ces vidjeti kako se cjevke pobudjuju tranzistorima:
http://www.elitesecurity.org/t462758-Po ... -VT-Series
Ako sta nije jasno, pitaj.-
Klokan
Post by Klokan »
A zasto kada vec imas izlazne cijevi i trafoe koji su najskuplji dio ides na SS driver? Za nepunih 10ak dolara si nabavis cijev 6n1p koja je super linearna i moze pobuditi EL34 i jos ti je jedna dosta za oba kanala.
LAF
Post by LAF »
Ima samo jedan izlazni puspul trafo i moze raditi samo jedan kanal. Za singl A klasu mu trebaju izlazni
trafoi koji su bezobrazno skupi, a cisto sumnjam da ih sad ima neko na lageru ili da ih moze
za male novce uraditi.
Ako ima kod koga da ispita i cjevke nebi bilo na odmet, cak sta vise, bilo bi pozeljno.-
Klokan
Post by Klokan »
Za 100€ u hrvatskoj moze dobiti par trafoa po narudzbi i to dobre kvalitete ;)
