pomoc i2c
eeprom24c02
pomoc i2c
Post by eeprom24c02 »
Ako moze mala pomoc, imam zadatak da odradim I2C komunikaciju PIC16f628a i eeprom 24c02 u microC-u, problem je sto 628 nema I2C komunikaciju pa moram da radim softversku ali ne mogu da odradim sledece:
I2C_Repeated_Start() -kao i
while (!I2C_Is_Idle())
asm nop;
nemam softverske naredbe za to.
Unaprijed hvala.
jazz
Re: pomoc i2c
Post by jazz »
A da možda probaš google...
http://www.microchipc.com/sourcecode/#i2c
VooDooX
Re: pomoc i2c
Post by VooDooX »
ja sam si za eprome napravio sledecu funkciju :
void e_write(unsigned char address,unsigned int data_) {
    Soft_I2C_Start();
    Soft_I2C_Write(0xA2); // chip addy  + write
    Soft_I2C_Write(address); // ee addy
    Soft_I2C_Write(Hi(data_));
    asm CLRWDT;
    //delay_ms(10);
    Soft_I2C_Write(Lo(data_));
    Soft_I2C_Stop();
    delay_ms(10);
unsigned int e_read(unsigned char address) {
    unsigned int ret;
    delay_ms(10);
    Soft_I2C_Start();
    Soft_I2C_Start();
    asm CLRWDT;
    Soft_I2C_Write(0xA3); // chip addy + r
    hi(ret) = Soft_I2C_Read(1);
    lo(ret) = Soft_I2C_Read(0);
    Soft_I2C_Stop();
    return ret;
i onda kad zelim nesto zapisat ukucam :
e_write(adresa,data);
a za citanje :
timer[countdown_set] = e_read(0);
za repeated start samo jos jednom stavis komandu Soft_I2C_Start();. mislim da isto pise i u mikroc help-u. funkcija koju sam napisao je za branje i pisanje integera jer sam to trebao kod zadnjeg projekta i bez problema moze se napravit da pise i bere char-ove.
