Kupujem transformator
Treba mi transformator 2:1, odnosno 24V -> 12V (ili 24->9V ili slicno). Ima li ko? Treba mi nekoliko komada...
edit: nasao sam par dobrih prijedloga ovdje http://forums.qrz.com/showthread.php?19 ... ransformer ali i dalje bi kupio trafo.
misley
Re: Kupujem transformator
Post by misley »
Koju snagu ovo tvoje treba da prenese?
Malu skroz, nekih mizernih 5W, i ne mora biti galvanski odvojen primar od sekundara.
misley
Post by misley »
Eh...ja imam na kartone adaptera 220/12 ili 220/5, kako trafo ACAC, tako i SMPS ACDC varijanti...
Jedino mi padaju na pamet ove varijante uklapanja tri ista trafoa od toga..ako ti to radi posao, mozes dobiti koliko god hoces, dzabalesku...
Imam ja 24V 2x8V 1.8VA 50Hz. Samo ne znam kako bi ti poslao.
Eh da barem imas 220V->12/24 (dva sekundara) mogao bi samo sekundare iskoristiti :(
pedja089 wrote:Imam ja 24V 2x8V 1.8VA 50Hz. Samo ne znam kako bi ti poslao.
E hvala, ali kao sto kazes, ko ce to slati sad postom i placati bezveze. Znaci samo BIH mi godi, sto nisam naveo gore...
misley wrote:Eh...ja imam na kartone adaptera 220/12 ili 220/5, kako trafo ACAC, tako i SMPS ACDC varijanti...
U najgorem slucaju (ili najboljem posto je dzabalesku), mozda mi odgovara i 220/12 trafo. Imas toga ili je to ACDC varijanta?
misley
Post by misley »
ACAC, dakle samo termickim osiguracem štićen trafo... u adapterskom kucistu, vrlo kvalitetno...
Lokacija 76k3, BN, mozda cak i da imam povremenu vezu ka TZ
Vidi i ovu temu, bar da steknes predstavu..
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... =6&t=13791
Ok saljem ti PM poruku...
