Trimer Piher TP10 problem
kizbaja
Post by kizbaja »
imam problema sa piherovim trimerima
napravim astabil sa 555 (1-60sec) i svaki put dobijem neko drugo vrijeme ili jednostavno nema kraja kao da klizac nema dobar spoj
mjenjao sam sve elemente vise puta i drugih proizvodjaca i ustanovio da me zeza Piherov trimer
kad stavim neki drugi (polovni) sve radi kako treba
napravio sam par takvih plocica i uvjek isti problem
sad mi nestalo polovnih trimera, a u Rijeci za kupit imaju samo Piherove koji nevaljaju
jeli imao neko takvih problema i dal se da to kako rjesit?
alexa_pg
Re: Trimer Piher TP10 problem
Post by alexa_pg »
Ne znam kakvog su kvaliteta sadasnji trimeri ali nekada sam kupovao samo ove trimere. Bili su zakon.
Alexa
kizbaja
Post by kizbaja »
istina, al zadnju godinu dana sa svakim drugim imam problema nebitno dal je iz chipoteke il iz holexa
jednom su mi u chiopteki uvalili sa sesterokutom u sredini pa sam se mucio dok sam ga vrtio
kad ih par puta brzo razvrtim neki budu dobi po par dana a neki nikad
elektor
Post by elektor »
Ni ja se baš nisam usrećio s njima, al eto drugog izbora u Rijeci nema pa trpim. Istina nisam imao baš tolike probleme kao kizbaja, ali nisam baš zadovoljan kvalitetom.
Odmah u oči upada prilično nekvalitetna plastika, također sam znao kao kizbaja dobiti trimer sa šesterokutnom rupom kojeg je gotovo nemoguće namjestiti normalnim odvijačem bez da se uništi plastika. I kod "normalnih" rupa veoma lako dolazi do uništavanja plastike što namještavanje čini gotovo nemogućim.
Zez
Post by Zez »
Trimeri sa šesterokutnom rupom se jako lijepo podešavaju imbus-ključem. Kupiš komplet za dobrih dvadesetak kuna, odabereš odgovarajući, odrežeš savijeni dio (onaj kraći), ostatak nabiješ u komad okruglog drveta (recimo drveni tipl promjera 10 - 12 mm) i eto ga.
Lijenost je iz raja izašla.
kizbaja
Post by kizbaja »
rjesen problem
nije bilo do trimera nego do vlage :azdaja:
prelakiro plocicu i sve 5 :D
jos uvjek nemogu vjerovat da na sobnoj temp u zadimljenoj prostoriji ima tolko vlage koja me posteno sjeb...
