Problem sa pojacalom K8060
mummi
Post by mummi »
Pozdrav! kao sto pise u naslovu imam problema sa pojacalom od vellemana model K8060(200W)
pa evo problema: naime tek sam napravio pojacalo i sad kad treba "ugoditi" bias pomocu trimera,
Vidi shemu: http://www.spaennare.se/K8060/k8060.pdf
otpornik R16 se pocne pusiti..... kao da prolazi prevelika struja kroz njega. :P
Dali ima ko tko je sklapao takvo pojacalo/neko da mozda zna rijesenje problema odgovorite na post molim vas!
★☆Tell me more ☆★
Kukinjos
Re: Problem sa pojacalom K8060
Post by Kukinjos »
Negdje si nešto zeznuo, očito. Vidim po profilu da si mlad, pa pretpostavljam i ne pretjerano iskusan, pa ti evo par savjeta, iako su ih u uputstvima za to pojačalo podosta opisali:
1. Nikad ne koristi pastu za lemljenja "Cinol" ili slične
2. Ne boj se pridržat koju sekundu duže lemilo na spoju za bit siguran da je dobro zalemljen, "balote" nisu prihvatljive!
3. Koristi neekološki kositar, onaj s olovom, po mogućnosti Fluitin
Ovo sam ti napisao, jer pretpostavljam da si moguće kratko spoji lemom nožice izlaznog tranzistora T8. Druga opcija je da si zamijeno mjesta izlaznim tranzistorima T8 i T7. Jedino me buni zašto ti ne "dimi" i R17? Dobro operi pločicu alkoholom i provjeri imaš li negdje kratkih spojeva između susjednih lemnih mjesta. Još jedanput provjeri jesi li sve elemente postavio na svoje mjesto i javi rezultat!
EDIT:
Napiši u profilu da si iz Rijeke, kad slijedeći put postaš neka znamo odakle si.
mummi
Post by mummi »
Evo kao prvo bi ti h tio zahvalit na odgovoru! :)
a sad ovako to sto si reko da nemam iskustva imas i pravo,ovaj sam kit uzeo kao neki "uvod" za danje lemljenje.Nego ovako.... koliko ja vidim spojeve nisam zeznuo(sto se tice da se lemovi dodiruju gdje nebi smjeli) također neznam to za otpornik r17 jer se samo r16 "propuši" kad ukljucim struju. Prvi put kad sam palio pojacalo sam spojio i zvucnik.(nisam bio "ugodio" bias -.-") te je on kad sam napon pustio poceo vibrirat.....
onda nakon par sekundi su pregorili:R16,R20,R19. danas sam zamijenio r19,i r 20 i umjesto 47ohm r16 stavio sam 3 otpornika od 15ohm u seriju. i kad ukljucim onda se "skurio" r16.... nezz sto da kazem stvarno zato sam i dosao ovde po pomoc.
I valjalo bi napomenuti da koristim 2 trafo-a od 24v oba al je razlika u 0.5v pa nezz dal je to problem...
Poz
★☆Tell me more ☆★
Kukinjos
Post by Kukinjos »
mummi wrote:Prvi put kad sam palio pojacalo sam spojio i zvucnik.(nisam bio "ugodio" bias -.-") te je on kad sam napon pustio poceo vibrirat.....
E ova ti je informacija falila u početnom postu. Prvu grešku si napravio kad si palio pojačalo s uključenim zvučnikom. Toplo ti preporučam pročitat nešto od našeg cijenjenog forumaša dr. Borivoja Jagodića:
http://bas.elitesecurity.org/indexV.html
Ideš na "Audio", zatim "Tutorijali" i za početak, prve dvije stavke:
"Opsta uputstva za gradnju pojacala"
i posebice važno:
"Opsta procedura kod prvog ukljucenja audio pojacala"
Po ovome što si naveo, vjerojatno ti i neki tranzistori nisu preživili. Kako ne bi gatali koji, a nema ih puno, najbolje ti je sve poskidat i provjerit instrumentom. Nemoj bit brzoplet, nabavi prave elemente i vodi računa o snazi otpornika, posebice o R19 i R20.
mummi
Post by mummi »
Mislim da znam u cemu je problem.... naime sad pojacalo nije kod mene tek cu ga sutra dobit nazad,ali nisam pazio na T8 i T7 jer sam "mislio" da je svejedno di koji ide....
Ali hvala na ovom linku,sve sam procitao i uvidjeo koliko sam nespreman krenuo u ovo slaganje. :P
tranzistore cu provjerit dali su zivi,zamijenit onaj otpornik,te provjerit t8 i t7. dakako pridrzavajuci se Borinih uputa pokusati osposobiti to pojacalo.
Hvala na pomoci Sve najbolje ti zelim u zivotu :D
★☆Tell me more ☆★
