Led E27 sijalica Help
- Penjem se :)
Pozdrav,
pravim rasvjetu od smd led i hocu da to strpam u sijalicu sa E27 grlom, pa me zanima kakvu elektroniku da postavim sa stabilnim izlaznim naponom od 90 V otprilike, s obzirom da ulazni napon varira od 200-240 V, zelio bih osigurati sigurnost.?!
Re: Led E27 sijalica Help
LE diode su strujno napojene pa se izjasni koje diode ces koristiti, napon i strija, pa se moze diskutovati
o prijedlogu seme. Inace, kineske u grlu E27 koje sadrze 28 LE dioda, za obaranje mreznog napona
koriste kondenzator 0,47uF/400V, otpornik reda par stotina OHma,grec i tih 28 dioda serijski
vezanih. diode su za 20 mA. Ako su tvoje slicnih karakteristika/potrosnje, uradi kako sam
napisao. Bilo bi puno bolje napraviti generator konstantne struje i spravu time napojiti.-
- Penjem se :)
3 V su LED, 20 mA... Ima li neka shema, samo bih da osiguram stabilan napon, da mi oscilacije 200-250 V ne bi ostetile diode?!
- Penjem se :)
I kako rijesiti taj generator konstantne struje?
Evo jedno rjesenje generatora konstantne struje, sa jednog drugog foruma je, ali princip je
da se priblizno konstantna struja dobije po ovoj shemi, s tim da se upotrijebe tranzistori za
minimum 200 V iako ce na njima biti oko 90V. Za mali NPN predlazem MPSA92 (200V) ili
BF422, a N MOSFET neki za 200 ili viseV, i dovoljna je sruja od 1A, ionako kroz njega nece
biti vise od 20mA. Trenutno nemam cime uslikati a na ovom racunaru nista osim Linuxa.-
Plus i minus se spajaju na izlaz greca kojji se spaja poslije kondenzatora i spomenutog
otpornika koji ima ulogu osiguraca ako otkaze grec.
R3 se racuna priblizno 0,6/struja 20mA i iznosi 30 Ohma a R1 ovdje moze biti od 47 do 82 KOma.
- power-led-driver-circuit.jpg (15.33 KiB) Viewed 5680 times
- Penjem se :)
A R3 zavisi od toga koliko ce biti sijalica, je li tako? Jer hocu da stavim 30 LEDica, odnosno trebao bi mi izlazni napon 90 V?
R3 iliRs je samo zavisan od struje i racuna se kao napon otvaranja tranzistora koji je oko 0,6 V//potrebna struja, za 20 mA je 30 Ohma. Tranzistori, kako NPN tako i MOSFET trebaju biti za predvidjeni napon pa radi
sigurnosti puta dva.- Nije bitno koliko je LE dioda vezano serijski, struja je bitna i da sprava podnosi
prikljuceni napon.-
prikljuceni napon.-
- Penjem se :)
Ok, hvala!
Samo napomena:Paralelno NPN tranzistoru vezati zener diodu 12V da na G ne dodje veci napon.
Crtez je za driver za niski napon.-
- Penjem se :)
A za napajanje mi treba otprilike 90 V da bih imao napajanje svih 30 dioda u seriji... Onda ne bi trebala zener
- Penjem se :)
Sta kazes na ovo? Al nemam stabilan napon na izlazu, cime to rijesiti?
http://imageshack.us/f/338/shemaledkora.jpg/
Zenerica stiti MOSFET, njegov gejt od prevelikog napona koji je max 20 V, kako za koji tip,
a za 12V svaki je otvoren, tako da m o r a ici zenerka. Nacrtat cu danas semu i postaviti
proracun vrijednosti kondenzatora.-
- Penjem se :)
Mogu li osigurati stabilan napon na LEDericama? Ako ovamo varira od 180-250? Ili? Bih samo da ih ne sprzi neki udar...
U prvom postu sam napomenuo da se LE diode napajaju s t r u j o m koja se ne smije
prekoraciti, u tvom slucaju 20mA, a driver upravo to obezbjedjuje, konstantnu struju u kolu
kroz diode, nezavisno od napona. Pri konstantnoj struji kroz diode, visak napona ce preuzeti
MOSFET na sebe, a kako je struja mala , 2o mA, ni disipacija na istom nece biti velika.-
Majstore, kolega LAF ti stalno napominje da se led-ice napajaju konstantnom strujom, okani se više napona !
edit: Laf-e pretekao si me s odgovorom
- Nemanja_Elektronika
- Napredujem
A da uzmez kod kineza..
Svi uredjaji rade na bijeli dim.... kada taj dim izadje, oni vise ne rade..:)
- Penjem se :)
Ma puno smd-a, hocu nesto jednostavno kao sto je ovo...
- Penjem se :)
Ocekujem shemu LAF-a...
Hvala
Hvala
Navedi tacno koje ces diode koristiti da mogu proracunati elemente za shemu. Za bijele LE diode
tipican napon je oko 3,2V a struja zavisi od snage diode. Ugao svjetlosti koju daju je za razlicite
tipove razlicit i krece se od 15 do 120 stepeni, pa ako imas ove sa malim uglom emitovanja
dobit ces tackasto osvjetljenu povsinu.
Navedi diodu po oznaci da znam sa cime raspolazes.-
- Penjem se :)
LED su bijele, mislim da su 3 V, struja je 0,11 A, ugao je 120 stepeni... 30 komada
