Mali LCD 3x1 cm i mali izolirani gumb, di naći?
Krenuo sam u izradu malog gadgeta za motor, pomoću arduina, ugl. radi se o voltmetru, termometru i satu, međutim zapeo sam na ove 2 stvari.
Naime trebao bi mi neki mali LCD, i izolirani gumb, ko šta je prikazano na ovoj slici:
http://www.motorsloop.com/images/suzuki ... 50SR05.JPG
*gumb je ovo između obrtomjera i brzinomjera
Tražio sam po ebay-u, ali nisam ništa uspio nać, da je ovako malo, a ni gumb nisam uspio pronać, tako ako netko ima link na ove proizvode slobodne nek postavi tu, ili još bolje ako netko to ima kod sebe i želi prodati.
Hvala!
Hvala!
Re: Mali LCD 3x1 cm i mali izolirani gumb, di naći?
Kakav lcd grafički, matix..?
Uglavnom tako mali lcd i ako nađeš najvjerovatnije neće biti realiziran s hd44780 kontrolerom. U tom ćeš slučaju sam morati pisati komande za komunikaciju sa lcd-om, što je poprilično mukotrpno. I iskreno nisam siguran da si sposoban to napraviti.
Moj ti je savjet da probaš naći malo 16X2 lcd, kakav možeš vidjeti u nekim caffe aparatima. Istna dimenzije mu nisu ni blizu tvojih navedenih, ali na taj bi način barem mogao ostvariti svoju ideju u praksi.
Što se tastera tiče mislim da je najbolje koristiti nešto ovakvo:
I onda naknadno napraviti izolaciju sa silikonskom folijom iznad...
Matrix bi mi za ovo bio puno jednostavniji, iako za Arduino postoje neke graphic biblioteke, ali se ne bih volio mučit sa time.
A sad što se tiče pisanja moje biblioteke za LCD, to potpuno ne dolazi u obzir, jer niti imam znanja niti volje za tako nešto.
Jedino mi paše ovakva dimenzija možda 1 cm šira, jer jednostavno nemam više prostora za di ga ugurat u satu.
Postoji li način da se vidi, da li paše od nekog drugog motora, npr. ovog što sam linkao, LCD, npr. ukoliko se vidi da je neki čip spojen na zaslon, pa preko toga?
A što se tiče prekidača, bitna mi je jedino izolacija i da to liči na nešto, pa ću vidit ako netko ima za prodat to sa svog motora, pa samo izbušim rupu koja odgovara toj izolaciji i ispod stavim neki push button.
dali bi mogao iskoristit sta od ovog, al jbg nema voltmetar
http://www.ebay.com/itm/Clip-on-Digital ... cc&vxp=mtr
ja bi kupio to i elektroniku i lcd prebacio u ono tvoje kuciste
Prevelik mi je ovaj ekran, to ja planiram staviti unutar obrtomjera, tako da je što diskretnije, i nenamtljivije, u biti, da izgleda ko da je tu tvornički, zato me zanima mogu li ja koristiti već postojeće zaslone sa nekog od motora.
Evo naša sam ovaj ekran, i kad se skine ova plastična izolacija, bit će taman:
http://eu.mouser.com/ProductDetail/Newh ... 252bnq0%3d
Još samo da nađem ovaj gumb...
Znam za ovaj projekt od Ivice, i stvarno je odličan, samo ja ne planiram radit tako nešto jer nemam potrebe i ono još važnije nemam to di integrirat, već bi moralo stršit vanka.
Već sam napravio pokazivač stupnja prijenosa s Arduinom, i logiku za temp, vrijeme i voltemetar, još mi samo fali gumb i kod za prikazat te podatke na ovom ekranu što sam linka.
EDIT:
Također i elektronika će biti jako mala, jer sam radio svoj Arduino, znači samo Atmega čip, bez ostalih i na njega spojeni senzori i ekrani.
EDIT:
Hvala na ovom linku:
http://www.ebay.com/itm/25-set-Tactile- ... 45febf85fe
Najvjerojatnije ću to iskoristiti za ovaj projekt.
pa takav taster i tu kapicu imas za kupit u holexu u rijeci i chipoteci
al to opet nije vodootporno
vidi na stranici chipoteke antivandal tastere
po meni ti je najbolje ono sta ti je @elektor predlozio ili sta si ti reko nac od nekog drugog motora original
Evo naša sam na DigiKey-u idealnog:
http://www.digikey.com/product-detail/e ... ND/1701126
E sad, da li je problem ovo spojit na Arduino, radi se o textualnom zaslonu, pa stoga pretpostavljam da nije?
