POMOC OKO SHEME ZA (regulator)??
cerko
Post by cerko »
pozdrav :)
ovako imam jedan problen..tj vise pitanje kako bi slozio jedan manji sklop tipa ovo :
orginalni sklop se sastoji od:
1 davac impulsa
2 sklop za pretvaranje istih impulsa u odredenu vrijednost (nesto kao brojac)
sada bi u taj sklop izmedu tocke 1 i tocke 2 trebao umetnuti jedan sklop koji bi citao vrijednost impulsa te povecavao broj impulsa za odredenu vrijednost u par stupnjeva npr :
prvi stupanj--uvecao bi vrijednost impulsa x1.10 puta
drugi stupanj--x1.20 puta
itd.
znaci da povecava vrijednost ulaznog impulsa na izlazu iz sklopa za 5,10,15,20,25,30 posto . nacin regulacije nije bitan preciznije ili grublje nije toliko bitno,glavno da ima mogucnost kalibracije (potenciometar,klizni otpornik,sklopa sa vise polova).
komponenta br1- davac impulsa ima promjenjivu vrijednost ovisno o brzini vrtnje osovine koju ocitava. napon je uvijek isti mjenja se brzina tj frekvencija ovisno o brzini te osovine.
ako itko ima nesto na pameti takvog ili se susreo vec sa time pa moze pomoc bio bi jako zahvalan :)
hvala unaprijed :)
Darkoo
Re: POMOC OKO SHEME ZA (regulator)??
Post by Darkoo »
Za sta ti to treba , ako kazes mozda cemo lakse prici problemu ..
Nisam bas razumeo davac impulsa je ok moze se resiti na milion nacina ali mi nije jasno kako pretvarati vrednost datih impulsa u sta ??
Mozda si mislio menjanje same sirine impulsa date frekvence ili ....??
Komponenta br. 1 je očito neki encoder, e sad komponenta br.2 je vjerovatno neki MC ili PLC.
Izmjenom programa na istom možeš sve riješiti.
Budi malo konkretniji !
Nemanja_Elektronika
Post by Nemanja_Elektronika »
Svi uredjaji rade na bijeli dim.... kada taj dim izadje, oni vise ne rade..:)
