Zanima me dali bi se ovako mogao povezat senzor pokreta
Znam ja kako se klasicno povezuje senzor pokreta ali mi treba da se sijalica pali i na senzor i na salter, ja imam ovakvu ideju al nisam siguran kako ce sezzor reagovat kad pustim struju sa saltera.
senzor pokreta
Re: senzor pokreta
u sustini je u senzoru rele koji pali sijalicu(ako skljoca ima i sa trijakom ) tako da kada povezes ovako napon u senzoru ce doci samo do radnog kontakta i necu mu nista skoditi .
Re: senzor pokreta
Ovaj sto je kod mene on kada se aktivira skljocne i upali se sijalica.
Ako sam te dobro razumi ovako ako ga povezem da ce sve to radit bez ikakvih problema?
Re: senzor pokreta
radice 100% ali reci mi pre nego sto povezes da li ima obelezeno gde se prikljucuje fazza ,a gde nula ??
Re: senzor pokreta
Ja sam njega vec povezo ovako
Ovakva shema stoji na poklopcu on je vec zakacen ovako i radi odlicno. Samo me nervira sto kad ja radim nesto vani pa mi se sijalica ugasi, i onda moram ic mahat ispred nje
Re: senzor pokreta
ako je vec tako povezi kao na prvoj semi sto si postavio i radice bez brige
Re: senzor pokreta
pa dobro ja sam i predpostavljo da ce radit samo nisam bio siguran sta ce se desiti kada pustim struju sa prekidaca. Hvala na odgovorima
