Moj prvi radio prijemnik (potrebna shema)
Zanima me dali ima neka vrlo jednostavna shema prijemnika, da su dijelovi lako dobavljivi, posto bi mi ovo bio prvi radio prijemnik, volio bih da shema bude sto jednostavnija . I ako moze da mi preporucite neko MANJU (jeftinu, dobru) lemilicu nego ovu koju ja imam (neka lotkolben 60w 230v)
-offtopic : zasto nestane edit button nakon nekog vremena?
Re: Moj prvi radio prijemnik (potrebna shema)
Nasao sam jednu dobru shemu, da vas ne zamaram, link
Srana 6-8, moze proraditi? Skoro su mi svi dijelovi dobavljivi, samo ne ovi :
Varikap dioda BB105G ili BB205G <---- trazim u cipoteci posto mi je to skoro.... najblize , ali nema jednog od ova dva! (sta mogu u zamjenu s tim? )
T1 = BF245 FET tranzistor <-- ima BF245A i BF245B da uzmem bilo koji?
T2 = BC550 <--- ima C i B isto bilo koji?
i dali bi mi netko mogao ovo potraziti u chipoteci (mislim na njihovim stranicama) jer... kako da kazem...neznam koji je to, vise mi ih da
Potenciometar P1 = 10k Ω (višeokretni)
I zanima me za plocicu na 7. strani, dali se to da izradit ili? Moram onaj s rupicama (kako se to zove)
Zanima me razlika u
http://www.chipoteka.hr/artikl/4178/con ... 100-v-5-mm
i
http://www.chipoteka.hr/artikl/3078/con ... 30-v-10-mm
(jedna je 5 mm, druga 10? ) i tako neki keramički se razlikuju i ima ih mnogo... dali to šta znači?
http://www.etfos.unios.hr/upload/OBAVIJESTI/obavijesti_diplomski/PRIJEMNICI_20-10-2009.pdf
Zanima me razlika u
i
Pozdrav, prvo sto zelim da ti kazem jeste da moras imati iskustva generalno sa elektronikom da bi mogao uspeno pravio rf kola, jer ona iziskuju mnogo vise od znanja citanja delova sa seme i lemljenje istih. Kod ovih kola je mnogo bitno kako ces poredjati delove po plocici, bitno je napajanje itd..Pre svega cini mi se da onaj prijemnik i nije nesto posebno kvalitetan, sto znaci da bi ga morao napraviti odlicno, da bi imao prosecan zvuk na izlazu. Ono sto bih ti ja preporucio jeste da radis prijemnik sa tda7000 cipom koji nije tesko nabavljiv, a daje odlicne rezultate. To je bio moj prvi rf projekat i bio je veoma uspesan. Evo ti seme pa vidi: http://electronics-diy.com/TDA7000_FM_Receiver.php Sve sto ti je nejasno pitaj.
Kad pijemo, mi se i napijemo.
kao prvo ovaj sklop sa TDA7000 je ok i trebao bi proraditi iz prve ali
na taj način slabo ćeš nešto naučiti o RF tehnici.
Na netu ima puno raznih i sličnih malih FM -regenerativnih prijemnika pa sam se ja
malo pozabavio sa jenim stvarno jednstavnim.
Nešto sam malo dodao i isprobao par tranzistora da vidim kakve daju rezultate...
Zavojnica nije toliko problematična koliko onaj uff trimer kondenzator koji je prilično
teško podesiti bez neke platične odvrtke.
Pogledaj sliku...
Pogledaj sliku...
- SFMR3.png (16.18 KiB) Viewed 8942 times
Mene zanima ovako, pod:zlatkoMM wrote:kao prvo ovaj sklop sa TDA7000 je ok i trebao bi proraditi iz prve ali
Pogledaj sliku...
1.U vezi trimer kondenzatora, (promjenjivi kondenzatori, zar ne?) dali moze 25pF, 40pF ili ovaj s moje slike ---> umjesto ovog od 20pf
2.U vezi zavojnica, gdje - kako kupiti ? Ne kuzim? Kupuje se na metre? I zasto pise 20w i 6w pokraj njih?
3.Gdje ova 6 uzemljenja idu (ako to jesu uzemljenja)
4.Sta pise ispod 10kr potenciometra?
5.Gdje ide minus pol napajanja?
6. I sto je ono kod kondenzatora skroz desno dolje, ona točka?
Čini mi se da ti imaš problema sa čitanjem šeme?
1.da može 25pF
2.Kakva kupovina na metre...
pa čovječe 6W znači 6 zavoja imaš ih prikazane ...malo si povećaj sliku,ok
e tu ima jedan trik sa tom 20W zavojnicom...
ovako, odsjeci komad lakom izolirane žice od 0.1-0,5mm dužine točno 75cm te namotaj
od šuba (odjednom),na neko plastično tijelo( npr stari flomaster ili slično) .
To nisu uzemljenja već točke za masu.
A ta vrlo čudna točka je izlazna utičnica za pojačalo tj NF izlaz....
ne nije izlaz za nuždu( malu ili veliku)
ahhh ma šalu na stranu, ok nema ljutnje...
pozdrav
1.da može 25pF
pozdrav
Evo izradio sam ( 2 puta ) , no nije u funkciji!!!
Znaci kad spojim u struju, to i pojacalo (ispravno!) - kad pomaknem potenciometar u sredinu (vise-manje) zvuk ide biiiiiiiiiiiiiiii, a kad pomaknem dalje od tog podrucja , cuje se samo malo zujanje, nikakav zvuk karakteristican za ukv podrucje. Kad pomicem promjenjivi kondenzator i rukom dodirnem kontakt gdje je zavojnica zalemljenja/negdje drugdje oko njega, koji put cujem radio stanicu , ALI SAMO JEDNU!
promjenjivi kond. mi je C TRIM. 6-50PF I kondenzator od 22pf mi je 27 pf. Do cega bi moglo biti? Do zavojnica? Btw koji put sam uspio uhvatit SW frekvenciju, no nisam mogao mijenjat stanice, vec sam samo bezveze vrtio kond. (nije se nista dogadalo - zvuk je dolazio i odlazio). Hvala onome koji mi je repliao prije ovog posta.
SLIKE :
SLIKE :
E da napomena, sad kad zavrcem promjenjivi potenciometar s METALNIM sarafcigerom (moja ruka na metalnom dijelu) stanice se mijenjaju (slab zvuk) i antena mi ne pomaze!
To znači da radi ,eh da takav mali super-regen proizvodi vrlo slab audio signal
te zahtjeva još jedan stupanj predpojačala.
I da to je normalno da kad koristiš odvijač on ti je kao antena jer je metalni i zato sam rekao da je
najbolje imati neku plastičnu odvrtku jer nema tog efekta.
jos 1 stupanj predpojacala? shema nekakva ako moze , nije da sam lijen, al ne kuzim to. pogledat cu na netu, pa cu isprobat nest ako nadem.
e da btw , audio signal nije slab, negu super slab, jer radi samo pri vrtnji s metalnim sarafcigerom, probao sam staviti antenu no nista se ne dogada
e da , i asamo kad sarafim s metalnim odvijacem radi, inace 0 bodova ,ni suma, jedino oscilira kad je potenciometar skroz zavrnut.
https://www.youtube.com/watch?v=_XRNWVj ... ata_player
gdje ide antena ? ja je spajam na zavojnicu
sad sam stavio antenu na zavojnicu i sad moze pjevati bez mene onak, zadovoljan sam i sad da bi dobio malo vislji ton treba mi preamp kako si ti rekao, no nigdje ne uspijevam naxi tako nesto, dali je to mozda rf preamp, jer sam ga vec stavio no nista se ne desava, isto kao i sad, brijem da je do menerobi4never wrote:https://www.youtube.com/watch?v=_XRNWVj ... ata_player
posljednji post. sa antenom dobivam dosta dobar ton, hvata mi stanice NO SAMO ih mogu slusat kad mi je prst na odvijacu!
Posljednji post ?
Ok ali nisam znaio da ti koristiš taj metalni mali odvijač , ja obično koristim
ispitivač koji je izoliran i toliko ne utječe na frekvenciju oscilatora..
Video ti nije loš i zapravo si dobio prilično dobar rezultat...
