Opto-MOSFET Solid state relay 500-600VAC
sonata
Post by sonata »
Tražim okolo pa ne mogu nigdje pronaći suvislu shemu za SSR relej koji bi radio sa potrošačem na naponu 400-450VAC (rms) uz struju od cca 2A i koji bi koristio upravljački napon na razini 12V preko optocouplera. Jasno je kako napraviti AC sklopku (npr. pomoću dva N-MOSFET-a), jasno je kako koristiti optocoupler na niskim naponima, ali nije (mi) jasno kako koristiti upravljanje visokonaponskih FET-ova niskim naponom uz galvansko odvajanje (optocouplerom). Usput, treba mi dielektrička čvrstoća od 3kV, a radi se o nestandardnom ohmskom grijaču; napon bi mogao premašiti i 500V...
Ako netko ima kakvu shemu sa definiranim komponentama...
Imam i primjer jeftinog mosfeta, ali fali mi onaj "izolacijsko-optički dio"...
http://www.ebay.com/itm/1-Pcs-FQP7N80C- ... 4ac0205e05
Kukinjos
Re: Opto-MOSFET Solid state relay 500-600VAC
Post by Kukinjos »
Mislim da će ti "trava pojest kravu" ako budeš sam radio taj relej, imaš gotovih ssr releja u elmatisa, baš takvih karakteristika, oba su probojne čvrstoće 3kV:
600V/3A
http://www.elmatis.hr/ProductDetails.as ... ctId=34568
ili malo jači (600V/8A):
http://www.elmatis.hr/ProductDetails.as ... ctId=45686
sonata
Post by sonata »
Thx, ja zapeo za čipoteku k'o da je jedina pa se čudim kako nema ništa na stanju :D
Svejedno, zanima me kako takav sklop izvesti od diskretnih elemenata. Znam kako upravljati energetskim diskretnim komponentama, ali ne znam kako optocouplerima postići takvo upravljanje da se galvanski odvoji signalni krug od energetskog kruga. Sam optocoupler se napaja "niskim" naponom i njegov izlaz drajva ono nešto dalje (fet, triac...), ali njegov izlaz bi trebao biti napojen sa energetske strane da se galvanski odvoji signalna od energetske strane... Tu "padam u vodu"...
http://idobartana.com/hakb/SSR/circuit.html
Tu fali jos malo komponenti, za zastitu, uklanjanje smetnji i sl...
Porazmisli kako triak radi, pa ce ti biti jasno sve :wink:
Tranzistori se retko koriste za AC.
I oni zahtevaju napajanje. Obicno se napravi neki mali smps, sa dosta sekundara, pa se sa njim obezbedi napajanje za vise galvanskih odvojenih opto, ili se drajva preko malog trafoa, pa ispravljac, pa gejt(ili baza). Ili za neke aplikacije direktno sa trafoa na gejt(ili bazu). itd itd...
