Projekat TV odasiljac veceg dometa
virtualx
Post by virtualx »
evo ,nakon dugo vremena ja se oslucio da opet pokusam praviti ovaj sklop,posto mi prvi put nije proradio.
evo ovdje cu staviti semu i izgled plocice koju je neki lik sa elitesecurity foruma napravio.
zelim da malo prokomentarisete semu i plocicu ,da vidite jeli sve uredu ,posto meni prije nije proradilo.
ovo je modifikovana ,ovako valjda treba biti:
pcb:
a evo sta je sve pisano:
Na mestu postavljanja tranzistora izbusiti rupe tako da kuciste naleze u rupu sto blize lemnim mestima.
Pregrade su oznacene zutom bojom. Na mestima preskoka pregrada preko stampanih vodova, obrusiti pregradu
da ne dodiruje aktivne vodove, lemiti na masu celom duzinom.
Stabilizator prilagoditi naponu napajanja RF modulatora (moze biti 5, 9 ili 12V).
Za uvod napajanja koristiti provodne kondenzatore 1-5nF.
Za dovod i odvod signala, koristiti kvalitetne F konektore 75Ohm.
Projekciju pCB raditi sa stampanom stranom prema oslojenoj plocici.
Sve elemente lemiti sa strane stampe bez busenja. Padovi samo oznacavaju mesta lemljenja, ne busiti.
Preporucljivo raditi na dvostruko kasiranom VITROPLASTU.
Kolektorski otpornici za BFR91A i BFR96S mogu biti i manje, moguce eksperimentisanje u cilju povecanja
pobude! Posebnu paznju obratiti na mirnu struju 2N3866. Pozeljno je da bude sto veca (A klasa) ali ce mozda
biti potrebno dodatno hladjenje malim coolerom (40x40) po uputstvu iz originalnog projekta! Nikako ne
prekoraciti maksimalnu disipaciju tranzistora!
Mozda sam nesto i zaboravio, proverite!
Ovih dana cu probati da uradim uredjaj pa cu preneti iskustva i eventualne dorade.
Vrednosti su ti naznacene na montaznoj semi, pogledaj pazljivo. Zavojnica L3 je bas to sto si rekao ali, mislim da je 5cm
u ovom slucaju, sa ovim kondenzatorima prevelika duzina pa sam je ostavio nesto kracu. Ako bude bilo potrebe, modifikovacu
PCB i postavicu ispravku jer cu vec za 2-3 dana da uradim kompletan uredjaj. Zica bi trebala biti posrebrena zbog boljeg
prostiranja VF napona po povrsini provodnika ali se moze upotrebiti i obicna bakarna. Bakarnu zicu mozes posrebriti
uranjanjem u hemikaliju - fiksir koji ostaje nakon razvijanja fotografija. Takodje, mozes probati i sa sestougaonim
provodnikom koji imas ali bi ipak trebao finom brusnom hartijom ublaziti ostre ivice.
PS. U slucaju da L3 ne rezonira u potrebnom opsegu, induktivitet mozes povecati formiranjem voda - zavojnice u obliku slova
P (cirilicnog), pa
nakon toga ponovo podesavati maksimalni izboj na antenu. Ponasanje izlaznog stepena zavisi bukvalno od svake komponente
u kolu, cak i od
materijala za PCB tako da ti malo eksperimentisanja ne gine!
RADI, i to dosta dobro. Nastiman na CH40, ima malih izmena ali, ne menja se nista na PCB! Znaci sve sto je naznaceno na
montaznoj shemi, ostaje kako jeste izuzev otpornika za kompenzaciju (680R) u bazama BFR tranzistora (zamenjeni sa 560R mada
mogu ostati i kao na shemi).
Trimer kondenzator 10pF smesten u drugu pregradu, zavojnica polusavijena, lemljena direktno na F connector i to je sve.
Trenutno dodajem stepen za merenje - podesavanje izlaza i to ce biti kompletno gotovo veceras tako da cu postaviti izmene
na montaznoj shemi. Ujutro, kada mi vrate fotoaparat, postavljam i fotku prvog primerka. Nakon toga... SMD!
Sutra ga kacim na antenu, za sada, sa terase, sa parcetom zice,dobija solidan signal komsija u paralelnoj ulici
nekih 60-70m. Sa prilagodjenom panelkom, ovo bi trebalo da pici. Nakon ovoga, probacemo jedan izlazni stepen sa BFQ34
ali, o tom po tom.
Da... ja nisam radio stepen za napajanje RF modulatora jer sam signal doveo direktno iz SAT recivera! Izlazna snaga
ce Vam delom zavisiti i od nivoa iz uredjaja!
SAMO RF modulator namesti na npr. CH45, prikljuci ga na taj TV (koji nema pokazivanje kanala), nadji ga i memorisi.
Zatim prikljuci RF modulator na izlazni stepen i pri podesavanju prati promene nivoa na tom, izmemorisanom kanalu!
Onog momenta kada budes bio blizu podesenja, videces promenu kvaliteta slike na TV-u. Jednom podesen predajni stepen
(na bilo koji kanal) vrlo je lako (samo trimer kondenzatorima, bez promene zavojnice L3) prepodesiti minimalno 2
kanala i navise i nanize sto znaci da ce izlazni stepen podesen na CH45 vrlo lako biti prepodesen u opseg 43-47CH
bez promene bilo koje komponente na PCB naravno, uz promenu kanala na RF modulatoru. Ako radis jako blizu TV aparata,
podesavanje pocni BEZ kolektorskog napona za 2N3866 (odspajanjem L2), tako ces najlakse uociti optimalno podesenje
izlaznog kola. Nakon toga, prikljuci tu zavojnicu i prepodesi izlazni stepen. Jesi li ti poceo da radis ili se jos
nakanjujes???
Odlemi kolektorske otpornike i izmeri struju tranzistora BFR91 i BFR96 ili prostije, premeri napone Ub i Uc i napisi
koliki su! Te tranzistore tesko mozes ostetiti lemilicom izuzev ako ih grejes nekoliko desetina sekundi. Plasticni
trimeri nisu problem, radi i sa njima, i u mom uredjaju bio je jedan takav i radio bez problema. Bez 2N3866
(sa odspojenim kolektorskim naponom) i dalje imam sliku na TV ali sa malo vise suma u slici ali stabilan nivo
bez gubljenja. To nije kriterijum i zavisi od kvaliteta oklapanja uredjaja. Da je sve kako treba, bez antene
(ili parceta zice) na izlaznom konektoru, ne bi trebao dobiti nista izraceno. Ako je kvalitetno oklopljeno, i sa
punom snagom moze se desiti da bez antene dobijes prividno jako slabo polje!
