Kako sam se nedavno ponovno uhvatio oko planiranja izrade nekog 2.1 pojačalca, naletio sam na jedan problem. Između ostalog, namjeravam staviti i Borino "Standard" predpojačalo (dakle vulgaris, kontrola bassa i treblea na 2 kanala). Shema samog predpojačala je sve 5, ali kod rasporeda:
i kod sam štampe:
http://prntscr.com/q15bu
gdje ne vidim IZLAZNE pinove, prepoznajem gdje su mjesta za potenciometre, DC+ i DC- te R-IN i L-IN, ali izlaza iz predpojačala nema , ako ih ne vidim, priznajem da sam slijep...
Re: Borino "Standard" predpojačalo
A da pogledaš ovdje (ako je to TO) :
http://bas.elitesecurity.org/standardpre.pdf
- johnny301092
Shema samog predpojačala je sve 5, ali kod rasporeda i kod sam štampe ne vidim IZLAZNE pinove.
Čii mi se da ovo nema na montažnoj (još je rano):
http://img507.imageshack.us/img507/2830/89307279.jpg
- johnny301092
Da, a mislim da je onaj MODE switch sa pločice u stvari taj SW3 koji si zaokružio, nažalost tu moje otkrivanje puteva po vodovima staje... Na shemi je prezentirano za samo jedan izlazni kanal, a na samoj pločici su dva kanala. Super je pločica, ali evo, ako netko ima PCB štampu i raspored za neko osnovno predpojačalo (tipa kao ovo), slobodno neka pastea ili PM.
Ovo Borino predpojačalo radi odlično. Napravio sam ih 4-5 komada. Ti možeš ako ti netreba Baypas nego da signal ide preko boje tona..sa tog kondenzatora 2.2uF vući direktno na volume potenciometar a sa njegovog srednjeg pina dalje na pojačalo.
edit:
zaboravio sam napomenuti da ovo je osnovno predpojačalo na PCB-u u stereo varijanti, sa bojom i ispravljačkim dijelom. Na njemu nema dio RIAA za gramofon koje je na schemi...tako da ga možeš napraviti jer nema ništa na PCB-u što je tebi višak!
edit:
- johnny301092
Dakle vucem sa ovih kondića, sa gornjih spojeva?
Tako je...desni pin na slici na SW je izlaz preko boje tona..
- johnny301092
E super, puno ti fala. You solved a mystery...
