Bok !
Ispricavam se ako ova tema postoji.
Sustretao sam se s njima (O.P.) , ali nikad nisam znao konkretno proracunat pojacanje. Pretpostavljam da proracuni nisu isti za svako O.P. Moze i knjiga (po mogucnosti e-knjiga), a ono sto necu moci shvatit pitat cu ovdje.
Operacijsko pojacalo
Re: Operacijsko pojacalo
Ako koristiš neinvertirajući ulaz, onda sa izlaza preko otporničkog djelitelja vraćaš negativnu povratnu vezu na invertirajući ulaz. Kratko spajanje izlaza na "-" ulaz rezultira pojačanjem 1, dakle, imaš slijedilo napona. U protivnom, zamisli da imaš dva otpornika u seriji od izlaza prema masi (prema "dolje"). Sredinu između otpornika dovedeš na inv. ulaz ("-") a pojačanje je tada 1+(R1/R2), gdje je R1 "gornji otpornik", a R2 "donji".
Nadji knjigu iz elektronike za srednju skolu, pa nadji malo o operacionima.
Pojacanje operacionog je preko 100 000 puta.
Prije svega hvala . Znaci ako bih zelio pojacanje za npr. 10 onda bi mi R1/R2 trebalo dati 9 ? Ako je tako , kako znati koje otpornosti smiju biti ? Jer 900/100 je 9 , a 9*10^3 / 10^3 je takoder 9 . Probat cu naci neku knjigicu.
Ta dva otpornika od izlaza prema masi opterećuju izlaz op.pojačala pa se potrudi da otpori budu veliki. Ja sam zadnje koristio relativno male otpore - cca 5k, zato da mi teče što veća struja kroz njih jer sam sklop ugrađivao u auto, a mjesto spajanja je na 5 cm od bobina (malo sam praznovjeran pa volim da signali u okolini punoj smetnji ne budu samo naponski, nego da teče i neka struja). Inače, nije problem koristiti i 100+k pa čak i 1M otpornike, ali ne treba pretjerati. Ne znam kako na pojačanje utječe sam ulazni otpor pojačala.
Ako ga napajaš sa 5V a izlaz ne smije dati više od 20mA, a sam potrošač ti troši 10 mA, onda ti na dva otpornika u povratnoj vezi ostaje max. 10mA, što će reći da im ukupni otpor ne smije biti manji od 5V/0.01A=500 ohma...
Aha ... Hvala ! I jos jedno pitanjce . Koje o.p. najcesce koristite , lm741 ?
LM2904. Dva komada u dip8 kućištu. Jeftino, a dobro. I radi od -40 do +125 stupnjeva. I najvažnije (meni), radi sa jednostrukim naponom napajanja. Mana je što je max.izlazni napon za cca 1.3V mani od napona napajanja, ali to je kod svih čiji sam datasheet gledao.
