Imam Dynacord MV 50 razglasno pojačalo, problem je kada upalim pojačalo, odmah se počinju zagrijavati izlazni tranzistori, ali pojačalo radi, sve dok ga ne isključi relej kada se temperatura na hladnjacima dobrano digne. Kada se ohladi opet radi sa istim postupkom. Ovim putem molim sve koji mi mogu bilo kako pomoći da probam otkloniti taj kvar.
Hvala i pozdrav
Problem sa Dynacord pojačalom
- Pocetnik na forumu
Re: Problem sa Dynacord pojačalom
Koliki je otpor zvučnika, i provjeri je li se slaže sa izlaznom impedansom koja je deklarisana na pojačalu.
provjeri mirnu struju
Nisam bas strucan u tome, ako mogu kakve kratke upute kako da to sam ispitam.
Ujedno sretna i uspjesna Nova Godina svim forumasima!!
Hvala na cestitkama i od mene svima na forumu sve najbolje u Novoj.
Moras otkaciti plus koji ide na kolektor izlaznog tranzistora i izedju ubaciti ampermetar .Negdje na ploci bi trebao biti trimer otpornik kojim stimas mirnu struju .Provjeri kolika je i nastimaj na 50 mA pa probaj.
Sve to radis bez signala na ulazu i sa spojenim zvucnicima odgovarajuce impedance,ako nemas zvucnike stavi otpornik ,ali mali vece snage (5W min).
Za tocnu mirnu struju bi trebao kakav servis manual.
