Motor za disko kuglu.
Zna li neko da mi nacrta, ili prosledi ako vec ima negde, semu da usporim brzinu malog elektromotora. Potreban mi je za disko kuglu, pa treba jako sporo da se okrece.
Hvala unapred.
Hvala unapred.
Re: Motor za disko kuglu.
kakav motor ? koji napon napajanja ? .....
skini sa neke stare rerne motor od raznja za pilice
idealan je za to
idealan je za to
Da ako će raditi na 220 volta može iskoristiti i motor od mikrovalne koji okreće posudu sa hranom. Manji je a dovoljno jak ( 2-5W). Meni jedan takav okreće ražanj za piliće ( taman pile do 1,5 kg)
Ma u pitanju je mali elektror. Treba da radi na 9 volti.
eee ako je u pitanju MALI elektromotor ,stavi jedan MALI otpornik...
Ne ide to tako @mehatronac....moras znati ,na koliko je volti je predvidjen taj motor da radi,
Sta ako je za 15v?Vrlo slabo ili nikako ce raditi na 9V.
Brzinu mozes malo smanjiti i otpornikom,probaj se malo igrati sa vrijednostima od 5 do 20 oma u seriju s motorom,pa vidi sta se desava.Pazi otpornik ce se grijati,stavi malo vece snage.
Ima i MALIH elektronskih regulacija brzine motora.
Proverio sam i radi odlicno na 9 V. Hvala. Probacu sa otporima
- MladaNada
Prije ce taj motoric izgoriti nego sto ce raditi kako treba. Za disko kuglu, zavisno od velicine, treba 2-5 o/min, a taj motoric je predvidjen za...5000 o/min?
Ima da se kupe ti motori i nisu bas tako skupi. Ako neces da kupujes pravi neki pwm regulator obrtaja motora, a mozes i da reduciras brzinu zupcanicima. Samo jeftiniji je motor nego da pravis regulaciju i da gubis vreme. Kinezi su mislili na sve
neko je spomenuo motor od el.štednjaka( pečnica i roštilj) takav motor sa ja koristio za kuglu ima dva okretaja u minuti i super je
ako ga uzmeš nečeš požaliti a sve ostalo je naravno konstrukcija i radiče ako dobro riješiš
Motor od pečnice to je toooo
Evo baš gledam katalog od lidla (HR) u ponudi dvije varijante disko kugli od 27.12.2012
http://www.lidl.de/de/LIVARNO-LUX/LIVAR ... D-LDL-9-A1
159,99
http://www.lidl.de/de/Ganz-schoen-cleve ... l-LDS-3-A1
99,99
http://www.discounto.de/Angebot/LIVARNO ... A1-196662/
99,99
159,99
99,99
99,99
stavi ti pile umjesto kugle, svi će biti sretni i zadovoljni
