Problem sa TVom.
StereoBucket
Problem sa TVom.
Post by StereoBucket »
Dakle danas malo gledo TV i prebacim kanal,nesvidi mi se sta je na kanalu i krenem da prebacim na drugi,ali nece.
Sta god pritisnem nece.
Daljinski sam testirao i vidim na kameri ima IR svjetla.
Sigurno je onaj senzor ali nisam dovoljno strucan da to popravim.
Kako to da odjednom senzor crkne?
I jeli uopste senzor?
Dali daljinski mozda daje pogresan signal?
"Da li je priroda velika mačka?
Ako jeste,ko je vuče za rep?"-Nikola Tesla
vbmaster
Re: Problem sa TVom.
Post by vbmaster »
Ako hoces pomoc, uvek navedi koji je TV u pitanju...Inace IR senzor vrlo retko okaze, mozda od groma ili slicne stvari...Senzor sigurno nije...Najverovatnije je u pitanju daljinski upravljac.To sto IC dioda svetli nije dokaz da je on ispravan.On salje kodovanu informaciju prema tv-u i pitanje je da li je ona ispravna.Prvo promeni baterije u daljincu. Sledeci korak je da probas sa drugim daljincem (ispravnim naravno). Ako opet nece, onda je problem u tv-u ali pre mirise na procesor nego na ic prijemnik...
StereoBucket
U pitanju je Samsung Hitron Black
