Stroboskop LED ili xenon
Dali je moguće napraviti stroboskop efekat sa ledicama? Dali imaju dovoljno brz odaziv?
http://danyk.wz.cz/ledstr_en.html
Jel se na gore linku pali jedan red pa drugi ili sve zajedno pale i gase.
Ja sam probao sa ovakvom
ali nema stroboskop efekta. Neznam jesu li te ledice prespore ili ostane u kondezatorima napona?
Dali mogu xenon od auta koristi za strobo? Ali opet on se predugo grije ali kada se ugrije može poslužiti
Napravio bi to za novu godinu
Re: Stroboskop LED ili xenon
Pošto vidim da elementi nisu skupi krećem u izradu stroboskopa
po ovoj shemi
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... p_copy.jpg
Poželite mi sreću
po ovoj shemi
Poželite mi sreću
To je prva stvar koju sam napravio na PCB, pre ko zna koliko god
Obrati paznju da ti od sekundara trafoa ide 4,5KV. Tako da taj vod treba da je sto vise odmaknut od ostalih...
To sam bio zajebao, pa preskakala varnica, i nije radio. Na kraju sam zalepio komad pcb-a sa gornje strane plocice, i onda tu zalemio taj pin trafoa
a jeli dovoljno samo taj pin zalit sa onim pištoljem za plastiku ili voskom od svijeće, da ne preskače varnica?
Ne treba nista, samo ostavi 7mm razmaka. Ja nisam nasao trafo sa 4 izvoda. Imas ih i sa 3 ivoda, samo su ti obe mase zajedno spojene.
Ne vidim zasto ne... Uostalom probaj
Ma nprobat ću, samo postoji problem. Najbliža čipoteka od mene je 200 km, a u Zg idem pa mi je usput da kupim te elemente. I tek kad se vratim kući mogu oprobati dali su svi elementi upotrebljivi. Ako nisu nemogu odmah otić drugi kupit. No ovo je jednostavna shema i nebi trebalo biti komplikacija.
Nego dali netko slučajno ima nacrt za PCB.
Nisam nikad dosad pravio PCB, davno sam je trebao pravit i prijatlje mi ih je trebao donjeti i ja sam sve proučio kako se to radi, međutim on ih nije donjeo .
LED diode su ti jako brze i ne postoji ni jedan razlog zasto ne bi mogle da se iskoriste za stroboskop. Ako mogu da rade na daljincu gdje se moduliraju sa 38 kHz. Mislim da ih mozes potjerati i do 100 kHz a tebi treba tek 10-50 Hz. Samo ne stavljaj nikakve kondenzatore paralelno njima, prekidački elementi direktno u seriju sa Le diodama i radice to bez brige. Uostalom sta te kosta da probas, bilo koji snažniji tranzistor (poželjno da bude ali i ne mora Mosfet) i drajvaj ga sa nekim 555 ...
pravit ću sa xenonom,ali mi treba titrajni krug za light show
Dakle da stavim dvije LED sijalice npr. zelenu i crvenu i da se pale jedan za drugom. Ja sam ovo probao sa RLC titrajnim krugom. Može proći ali nisam zadovoljan.
Pa bi to nekako uradio sa tranzistorima,samo neznam kako?
Led rade na 220V i 4W
znači stavim IC 555 i brzinu paljenja gašenja mu reguliram otpornicima? I posle njega samo uglavim jedan mosfet?
Da i stavi između njih (555 out i gate mosfeta) otpronik 10-100 oma za svaki slučaj. A je li ta LED nešto ovako. ako je malo je slaba svjetlost koju dobijaš, može za kućnu upotrebu
Ne nije ta LED nego ona gore u prvom postu, dovoljno dobro osvjetljuju. Puno bolje od halogenih
Jel može po ovoj shemi?
[img=http://s18.postimage.org/u4m68q90l/555.jpg]
Meni se ne čini kao najsretnije riješenje spojit minus i nulu. Imate dolje u atachmets datoteku za workbench pa da je ispravite dok se još nisam zapalio.
Nemojte se puno smijati,nemam baš nešto iskustva pa sam to spojio kako znam
- untitled.rar
- (9.63 KiB) Downloaded 190 times
Dali mogu ovi tranzistori poslužiti?
http://www.apptech.ba/shop/active-compo ... etail.html
I koji da IC uzmem?
Hoću li NE555D? Pošto vidim da se samo razlikuju po temperaturama na kojima rade i Vcc naponu
I koji da IC uzmem?
Takve stvari se rješavaju sa optotriacom, a ne ovako kako si ti nacrtao...
Onda umjesto ovog mosfeta spojim optotriac po ovoj shemi?
http://static.electro-tech-online.com/i ... t_out1.gif
Ne radi ti link, pa ti ne mogu reći..
Ajme tranzistor na izmjeničnu struju, niposto. Izguli ispravljač, filter i mosfet iz stare napojne jedinice i mozda nesto i bude od toga. Nisam gledao kolike su vrijednosti RC člana za 555 valjda odgovara a imas na netu puno shema i kalkulatora kojima mozes odrediti vrijednosti RC elemenata za ogredjenu frekvenciju uz 555. Sto se tice tranzistora za kojeg pitas radije napisi njegov naziv. Ne bih da se registrujem po kojekakvim firmama i forumima samo da bih vidio cijenu.
Ma lako meni podesiti frekfenciju na 555,to je najmanji problem
Radi se o ovom tranistoru
http://www.distrelec.com/ishop/Datasheets/07105356.pdf
Valjda sad vidite link? Ali svejedno je ako ste rekli da nemože tranzistor na izmjeničnu. Ili ga mogu izvaditi iz napojne, imam ih nekoliko
A šta mislite da u ovu shemu još ubacim gretzov spoj?
Bili onda moglo raditi?
Taj LED ionako u sebi ima gretzov spoj na istom u dođe i ako mu prije ispravim napon
Ili ipak treba optotriac?
Poslije gretza a prije LE dioda stavi elektrolitski kondenzator za filtraciju( bar 100 uF). Ako u ovom sklopu (unutar kucista lampe sa LED) postoji bilo kakav kondenzator zaboravi na strobo efekat. Ne znam da li mozes doci do tog gretza i kondenzatora pa ih otpoji a sklop napravi po shemi sa slike. I ovaj TIP 50 nije Mosfe nego običan NPN tranzistor. Kalkulator imaš na netu puno evo jedan ovdje.
