pozdrav
dobio sam bezicni telefon audioline dect 4100.
telefoncic je bas cool,mali,lagan,samo malo neispravan...
kada sam ga prikljucio na ispravljac nista se ne desava kada stavim slusalicu na punjenje...
otvorio sam bazu i vidim da su izgorela dva otpornika u ispravljackom dijelu kroz koje struja prolazi i onda preko diode (vjerovatno zastitne) ide na stabilizator napona lm317 sto me na prvi pogled izdenadilo osto je to stabilizator sa podesavanjem napona a posle vidim da telefon to jest baza radi na 2V pa zato je on tu.e sad ta dva otpornika su izgorela vjerovatno zbog spajanja nekog adaptera kod koga su prikljucci na dzeku kontram, a inace su otpornici vrijednosti 2,2oma.njih sam odmah kratkospojio i telefon je na prvi pogled proradio.
sve je izgledalo ok,kada otvorim vezu cuje se sum iz slusalice i upali se zelena led na bazi ali kada sam spojio kabl za telefon nista se ne desava,znaci nema ni signala za biranje niti telefon zvoni.
onda vidim da izmedju konektora za telefonski kabl i greca koji je na ploci ima nekih smd otpornika,vidim da jednog nema nikako a drugi je crn i nema nikakvog otpora.
i to naravno kratko spojim,sto bi se reklo izbrikujem! i telefon radi ok,doduse ima malo nekog krcanja ali to mozda i zbog ispravljaca koji sam nasao a mozda i zato sto sam to probavao na stolu pored kompa a moj pentium radi na frekvenciji skoro kao telefon (komp je 1.6ghz a telefon na oko 1.9ghz).
telefon ovako radi ali me ipak kopka koja je funkcija ova dva otpornika koje sam izbacio i koja im je vrijednost ako ne tacno onda bar priblizno da bi mogao da stavim dva obicna posto za smd nemam uslova za rad.
ako neko zna gdje bi mogao da nadjem semu ili ako neko zna koji tu otpornici idu bilo bi dobro da to podijeli samnom! ali hitno!!
ps:a bas me zanima kako je ovako uspio da se sprzi,da li je grom ili je neki majstor bio na djelu!?
pozdrav
evo slika telefona:
sema ili pomoc u vezi bezicnog telefona!
