ATmega8 UART
shiki
ATmega8 UART
Post by shiki »
Pozdrav ljudi,
pokusavam povezati 2 ATmega8 preko UART-a. Komunikacija je jednosmerna, pa jedan uC koristim kao odasiljacki, a drugi kao prijemni. Naravno, naletio sam na problem... Ocekivao sam signal iz Tx UART-a kao sto je opisan na linku:
http://www.atmel.com/Images/doc0941.pdf
dakle, start bit, oktet, stop bit, ali uz start bit i oktet koji saljem uvijek se pojavi sekvenca koja mi nije jasna... Slika signala je u privitku...
Zanima me sto je uopce ta sekvena, zasto se javlja i kako da je uklonim.
Evo i kodovi za Tx i Rx uC (Bascom AVR):
Tx:
   $regfile = "m8def.dat"
   $crystal = 8000000
   $baud = 9200
   Config Com1 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
   Config Pind.2 = Input
   Config Pind.1 = Output
   On Int0 Posalji_znak
   Config Int0 = Falling
   Enable Int0
   Enable Interrupts
   Do
   Loop
   Posalji_znak:
      Print "m"
   Return
Rx:
   $crystal = 8000000
   $baud = 9200
   Config Pind.0 = Input
   Config Pinb.0 = Output
   Dim Broj As Byte
   On Urxc Primljen_znak
   Enable Urxc
   Enable Interrupts
   Do
   Loop
   Primljen_znak:
      Broj = Inkey()
      Portb = Broj
   Return
Ovdje je primjer za slanje ASCII znaka "m", ali ta sekvenca je ista prilikom slanja bilo kojeg drugog znaka.
Ocekivao sam da ce LED spejena na PORTB.0 Rx uC-a zasvijetliti ako je poslan znak ciji je LSB 1, ali bez obzira koji znak saljem nema nikakvog ucinka.
Svaka pomoc dobro bi dosla! :D
Pozdrav,
Shiki
UART sekvenca
UART sekvenca
shiki
Re: ATmega8 UART
Post by shiki »
Evo, skuzio sam ste je upitna sekvenca...
UART je konfiguriran tako da slanjem svakog znaka posalje zapravo 3 znaka:
- zeljeni znak
- ASCII CR (Carriage return)
- ASCII LF (Line Feed)
Ne znam da li se to iskljuciti, ali sada je vec lakse razmisljati. :D
shiki
Re: ATmega8 UART
Post by shiki »
Na kraju sam ipak uspio...
Evo, saljem kodove i objasnjenja, ako se netko susretne sa slicnim problemom da zna sto mu je ciniti.
Tx uC je konfiguriran da preko UART-a salje 1 ako je PINB.0 = 1, a 0 ako je PINB.0=0.
Ovaj broj bit ce poslan u prvom oktetu iza kojeg slijede jos 2 okteta (redom CR i LF).
E da, vidljivo je iz koda, ali znakovi se salju u prekidnoj rutini INT0 prekida koji je aktivan na padajuci brid.
Kod za Tx izgleda ovako:
   $crystal = 8000000
   $baud = 9200
   Config Portb.0 = Input
   Enable Int0
   Enable Interrupts
   Dim Pin As Byte
   Do
   Loop
   Posalji_znak:
      Pin = Pinb.0
      Print Chr(pin)
   Return
Rx uC prima oktete od Tx uC-a. Ako je primio 1, postavit ce PORTB.0=1, a ako je primio 0 postavit ce PORTB.0=0. Znakovi CR i LF se u potpunosti ignoriraju i uzrokuju povratak iz prekidne rutine.
Evo i koda za Rx:
   $crystal = 8000000
   $baud = 9200
   Dim Broj As Byte
   Dim Count As Byte
   Enable Urxc
   Enable Interrupts
   Do
   Loop
   Primljen_znak:
      Broj = Inkey()
      If Broj = 1 Then
         Portb.0 = 1
      Elseif Broj = 0 Then
         Portb.0 = 0
      Else
         Return
      End If
   Return
Programi su ultra jednostavni tako da mislim da ce koristiti svakom tko se krece baviti s UART-ima.
Pozdrav,
Shiki
shiki
Re: ATmega8 UART
Post by shiki »
... i za kraj...
Kako bi se onemogucilo slanje CR i LF znaka nakon slanja zeljenog znaka, potrebno je na kraju naredbe print dodati znak ';' :
   Posalji_znak:
      Pin = Pinb.0
      Print Chr(pin);
   Return
Pozdrav,
Shiki
Re: ATmega8 UART
TO si dobro primijetio, mada se to uči u osnovnoj školi (nadam se da si na časovima informatike radio programiranje u Qbasicu. tamo se kaže da svaka nova naredba print ispisuje izraz u novom redu ( pa prema tome dodaje automatski cr i lf). Ako želiš ostati u istom redu koristi specijalne znake ";" i ",". Znak ";" omogućava nastavak pisanja na istom mjestu gdje si stao (znači bez ičega) a "," nastavlja u istom redu ali dodaje znak za tabulaciju.
Poz.
shiki
Re: ATmega8 UART
Post by shiki »
Pozdrav Niho!
Nisam nikad radio u Qbasicu. Isao sam vise iz zabave povezati 2 ATmega8 pa me slanje 3 znaka umjesto 1 na trenutak zbunilo. Nisam znao da se naredbom Print automatski ispisuju 3 znaka. Naravno da tu nema neke velike mudrosti (jasno je cemu dodatni znakovi sluze u komunikaciji s terminalom), mislim da sam vec sve opisao u ova 3-4 posta. Ali eto, ako netko, tko se tek pocinje baviti serijskom komunikacijom, naleti na slicno pitanje, ovdje moze pronaci odgovor.
Tome bi i trebao sluziti ovaj forum, zar ne? :wink: :D
Pozdrav,
Shiki
Re: ATmega8 UART
Pa naravno, sve je u svrhu razmjene znanja i iskustava. Nikada ni jedan post nisam, niti bih, napisao da iz bilo kakve zle namjere ili poruge. Pozdrav, samo naprijed. :)
