Neki dan mi crče napojna koju (na srecu) ne koristim za komp. Crkle su tako sto sam napravio kratak spoj. E sad, cuo sam da u njima postoji nekakav kratkospojnik koji se treba vratiti da bi mogao ponovo da funkcionira. Moze li mi neko objasniti gdje se taj kratkospojnik nalazi ? A ako nije u pitanju KS, sta je ??
Hvala unaprijed
Napojna
Re: Napojna
ako je u pitanju napajanje od PC-a kad napraviš kratki spoj , samo ga isključi skroz iz mreže na jedno pola minute-minutu i ponovno uključi i mora radit , a inače se napajanje uključuje kada se kratko spoji crna žica (masa) sa zelenom žicom(remote)
Re: Napojna
Ako otvoris kutiju napajanja videces da unutra postoji osigurac 6A koji moze biti u kvaru kod kratkog spoja.Promeni identicnim osiguracem i probaj ponovo.Osigurac ti je u vidu staklene cevcice 2 sm dug i ima dva metalna cilindra nataknuta na krajevima.Unutra se lepo vidi provodnik.Ako je pregoreo bit ce crn i omski nece reagovati,odnosno nece provoditi.
- hari poter
- Napredujem
Re: Napojna
Taj osigurac NIKADA nije crkao bez razloga.batka wrote:Ako otvoris kutiju napajanja videces da unutra postoji osigurac 6A koji moze biti u kvaru kod kratkog spoja.Promeni identicnim osiguracem i probaj ponovo.Osigurac ti je u vidu staklene cevcice 2 sm dug i ima dva metalna cilindra nataknuta na krajevima.Unutra se lepo vidi provodnik.Ako je pregoreo bit ce crn i omski nece reagovati,odnosno nece provoditi.
Ne treba ga menjati pre omskog testiranja kondenzatora, greca, prekidackih tranzistora i vdr-ova.
- hari poter
- Napredujem
Re: Napojna
Rekose mi da samo gundjam, pa da probam da se popravim.
Evo jednog konstruktivnog predloga:
Ako mislis da je samo osigurac neispravan, prikljuci na njegovo podnozje (krokodilkama sa zicama) obicnu sijalicu 220V/100W.
Onu sa vlaknom, obicnu, nikako stedljivu.
Ako sijalica jako svetli, u napajanju postoji kratak spoj ili neispravna komponenta koju moras pronaci.
Ako sijalica na delic sekunde zasvetli i zatim se iskljuci, mozes staviti osigurac.
Re: Napojna
ee zamijenio sam taj osigurac i sad sve ispravno radi
Hvala punoo
Hvala punoo
Re: Napojna
Ponekad je praksa iznad teorije,vredi probati
