Imam ovakav problem:
NAND memorija je aktivirana kad je na njenom CE pinu logička nula, a deaktivirana kad je u stanju "1".
Budući da je ploča (Xbox 360 je u pitanju) dizajnirana samo za tu jednu memoriju, kontroler stalno drži "0" na CE pinu, osim kad je konzola u stand-byu, tad i memorija ode u stand-by uz pomoć pullup-a na 3.3V, u stanje "1".
Sve se to vidi na shemi koju sam priložio ovdje. CE je komplementiran, dakle u 0 je memorija aktivna, a u 1 deaktivirana.
Sad, ako hoću koristiti još jedan NAND, njega aktiviram tako da mu CE stavim u 0, a ovaj prvi NAND treba biti isključen, tj. logičko "1" na CE pinu.
Zanima me kako to "sigurno" napraviti bez da riskiram oštećenje kontrolera. Jedno od rješenja na internetu je da se jednostavno kratko spoji CE1 (CE na prvom NAND-u) na 3.3V. Premda to radi, neki upozoravaju da nije dobro držati pin kontrolera na 3.3V cijelo vrijeme dok se koristi NAND 2.
Zato me zanima kako to izvesti, tj. kako preko prekidača po potrebi dovesti 3.3V na CE na siguran način. Preko otpornika?
NAND Chip Enable problem sa 1 i 0
