Pozdrav,
evo novi sam ovdje i nakon predstavljanja imam pitanje....
Napravio sam svjetlo od LE dioda za unutrašnje osvjetljenje automobila. Sastoji se od 24 diode, 4 diode su vezane u seriju i takva 4 para u paralelu, tako da mogu raditi na 12V i to funkcionira jako dobro već 6 mjeseci. Inaće dioda je širokokutna 120°, 3,2V, 20mA. Sada bi volio napraviti odnosno prilagoditi da to isto svjetlo ima efekt usporenog gašenja......znači nakon zatvaranja vrata da se gašenje svjetla odgodo na minimalno 5 sekundi ili više. Ideja je da postavim kondenzator. Pošto am slabo upoznat sa tim elementom molio bi vas za pomoč kako odabrati pravi kondenzator, ima li neki proračun i da li bi to uopće funkcioniralo.....Pod kondenzator mislio sam na elektronski kondenzator...barem mislim da se tako zove.
Hvala
Kondenzator?
- StereoBucket
- Napredujem
Re: Kondenzator?
A kakav drugi ima.stopdr wrote:Pozdrav,...
Hvala
Nego uzmi formulu za Ohmov zakon i mjerenje kapaciteta.
C=-t/Rin(V/Vo)
-t je vreme(negativno)
R je otpor
V je zavrsni napon(napon na kojoj se ledice gase)
Vo je pocetni napon(12v)
In je funkcija.
Sada stavi otpornik koji si koristio sa ledicama.
Ako nisi onda stavi neki pa da struja bude negdje oko 20 mA.
Uvrsti sve u formulu i znas koji ti kondenzator treba.
Predlozio bi da svaki par dioda ima svoj kondenzator.
Otpornik nek je ispred kondenzatora.
Kondenzator-otpornik-dioda.
Ovo je sve sto znam.
"Da li je priroda velika mačka?
Ako jeste,ko je vuče za rep?"-Nikola Tesla
Re: Kondenzator?
Ako u seriji imas po 4 diode onda moras da imas 6 kolona takvih serija, zar ne?stopdr wrote: Sastoji se od 24 diode, 4 diode su vezane u seriju i takva 4 para u paralelu
Kad pijemo, mi se i napijemo.
Re: Kondenzator?
Pozdrav !
Prvo mislim da spajanjem u seriju ledice,kondezatora i otpora nece dobit bas puno . Jer dok on otvori vrata trebat ce vremena kondezatoru da se nabije ,a i samim time mu se postepeno pojacava svijetlost.Drugo je kaj ako je na auto zamisljeno ovak : skopka,pa lampa (ledica i sl.), ond nece moc doci do izbijanja pa... Ako se mora radit bas o kondezatoru ond bih ga spojio paralelno s ledicama i stavio mu manji otpor , tako da se prije nabije a ujedno da nece previse utjecat na jacinu svijetla pri izbijanju ... U to sve trebas uzet u obzir kolko dugo ce vrata bit otvorena, imas forumulo koja glasi da je jedan tau umnozak otpora i kapacitetea kondezatora, a 5 tau-a je potrebno da se kondezator nabije u potpunosti. Znaci forumla je t(tau)=R*C . Po tome mozes izracunat potreban kondezator.... Samo da nadodam da ti se kondezator kad se nabije kroz nijega ne tece struja vec se "pravi" kao veliki otpor. Nadam se da sam pomogo
Re: Kondenzator?
Mislim da je najveci problem taj sto su LED u seriju vezane. Ako imas 4 diode u seriji to znaci da je napon koji opada preko njih 4*3.2=12.8V. Dobro pa je napon iz akumulatora malko veci pa diode uopste mogu i da svetle. Ako bi stavio kondenzator koji bi se punio na recimo 13V, njegov napon bi za jako kratko vreme pao na jedno 12V i tada bi ti se LED ugasile.
Edit: Mogao bi tvoj probelm da resis pomocu nekog tajmera ili slicno, ali onda bi morao da mu dovedes napajanje nezavisno od onog sto dolazi od vrata.
Re: Kondenzator?
DA to je istina . Onda lijepo dovedes stalnih 12-14 v s akumulatora gore k lampi i napravis s malim mikrokontrolerom senzor i ujedno mali tajmer pa si miran
Edit: al si brzi
Edit: al si brzi
- MladaNada
Re: Kondenzator?
Jedini nacin da ima usporeno gasenje sa takvom konfiguracijom je PWM, a sa ovakvim znanjem, to nece ostvariti.
Jedino sto moze napraviti ovako je odlozeno gasenje, i to tipa najjednostavniji monostabil - tranzistor sa kondenzatorom na bazi.
I nije tacno da ce trebati isto vremena kondenzatoru da se napuni i isprazni, jer se puni maltene strujom kratkog spoja (U / R, a R je njegov ESR), a prazni se mnogo manjom strujom - onom koja tece kroz LED.
Re: Kondenzator?
Oprosti cijenjeni kolega ali nemogu da ne prokomentiram ovaj tvoj komentar o punjenju i praznjenju kondezator tj. najvise me je piknulo ovo :
Hvala na razumijevanju !
A mozes li mi ti rec gdije sam ja to napisao ili bilo tko drugi ?? Ovo sam ja napisao !I nije tacno da ce trebati isto
napuni i isprazni, ....
Time sam mislio kako nema potrebe za direktnim spajanjem KONDEZATORA na akomulator ili kak god oces te sam napisao da stavi otpor ali ne veliki kako nebi previse utjecao pri izbijanju na svijetlost. Misleci time sam mislio da NE stavi otpr od 1k nego manji ... A samim time bi usporio vrijeme praznjenja makar bi ledice slabije svjetljele. Ali kao sto je rekao nas kolega Momak nije isplativo stavljat kondezator , citirat cu ga :Ako se mora radit bas o
izbijanju ...
Opcenito ne svida mi se sto neki ljudi s ovog foruma reagiraju na sve sto covjek kaze , kaj morate biti svakom loncu poklopac ?! Samo cu rec kako nisam mogao da ne reagiram na tvoj kometar , cijenim tvoje znanje i iskustvo i sve si uredu rekao ali MOLIM TE razmisli i dvaput procitaj dok ne shvatis sto je netko mislio pa zatim napisi . Ovo govorim s dobrom namjerom i vjeruj mi ja 2 puta minimalno provjerim kaj cu napisat , nastojim da ne bubnem pa da ostanem ziv ....Ako
Re: Kondenzator?
Hvala svima na odgovorima i savjetima.
Evo kako čitam savjete i upute tako sam malo eksperimentirao i došao do sljedećega.....
Imam 4 diode u seriju i na njih povežem kondenzator i sve na izvor od 12V......dobijem sljedeće....diode se lijepo upale i normalno svijetle ali kad otpojim ("ugasim") izvor dolazi do željene pojave usporenog gašenja svjetla tj. ledica ali nepravilno....odnosno jedna svjetli duže, druga kraće, četvrta se gasi već nakon sekunde....itd.
Kondenzator je 12V ali nemam pojma koji kapacitet....uzeo sam ga iz starog televizora
Eto dakle ovo funkcionira ali kako natjerati da se svaka dioda gasi isto...
Hvala
Hvala
