Pretvarač napona 12V/220V 300W-350W
Ibrica_A
Post by Ibrica_A »
Pozdrav drustvo!
Zanima me da li ima neko semu za izradu ovakvoj pretvaraca?
LAF
Re: Pretvarač napona 12V/220V 300W-350W
Post by LAF »
Namjena? Sta ce se napajati sa tog pretvaraca? pOz
Ibrica_A
Post by Ibrica_A »
Ovako:
pumpa za grijanje, sijalica i ruter :)
pozz
LAF
Post by LAF »
Zbog te pumpe moras raditi 50Hz pretvarac, ne mora biti sinus, najbolje uraditi tzv
kvazisinus.Ako moras sve dijelove kupovati i trafo posebno motati a uslugu placati,
razmisli o kupovini gotovog, snage 300-500VA, ako je pumpa snage 50W, a ako je jaca
snaga je minimum 500VA. Sada se rade pretvaraci kao SMPS od racunara koji na izlazu
daju priblizno sinusni napon. Sutra pokusam naci neki link sa izgledom i cijenama
pa postujem. pOz
Ibrica_A
Post by Ibrica_A »
Ne zelim da kupim :)
Zelim da radim rucno, potrebna mi je sema i materijal, ostalo znm :)
LAF
Post by LAF »
Probaj se snaci s ovim, nije komplikovano:
http://www.instructables.com/id/250-to- ... -Inverter/
colector
Post by colector »
Pozdrav,dobio sam Konel-ov pretvarac 12v-220v samo sto daje 270 v na izlazu.
Zanima me sta je problem i da li se to isplati popravljati.
Emigrant
Post by Emigrant »
merenje je na neopterećenom ? ili si ga opteretio barem jednom sijalicom od 100W ?
tandrkalo
Post by tandrkalo »
Da li je instrument True RMS?Amplituda je oko 270V na kvadratnoj periodi. pokusaj sa True RMS instrumentom izmeriti ili zakaci neki analogni voltmetar.
Ili ako mozes povezi sijalicu od 60W na njega i na mrezu pa vidi da li sijaju istim intezitetom.
Ako je u mrezi 220-230V trebalo bi biti isto.
