Napajanje od 3-30 v
Kurijera2000
Napajanje od 3-30 v
Post by Kurijera2000 »
Kako piše u naslovu meni je potrebna jedna shema za napajanje s regulacijom napona od 3-30 v i najmanje 3A. Pronašao sam ovdje na elektronika.ba neke sheme, ali oni davaju napon od 1A.
Hvala unaprijed!! :ohno: :ohno:
Sta rec?
alexa_pg
Re: Napajanje od 3-30 v
Post by alexa_pg »
...ali oni davaju napon od 1A.
Hoces reci "davaju struju od 1A"
Prihvaticemo ovo kao lapsuz.
Skoro svako napajanje se moze prepraviti da daje struju 3A sa manje ili vise ulaganja
Od vidjenih sema reci koja ti se najvise svidja pa cemo je prepraviti za trazenu struju.
Alexa
Kurijera2000
Evo npr. ova:
http://www.elektronika.ba/412/ispravlja ... acijom-v1/
Samo ne znam kako na shemi spojiti onaj lm 317 i koji od ovih vrsta lm 317 najbolje uzeti:
http://www.electronic-center.hr/advance ... 48488d0e23
:ohno:
Sta rec?
LAF
Post by LAF »
Uzmi ovaj:http://www.electronic-center.hr/product ... ts_id=6017 i dodaj mu strujno
prosirenje u vidu snaznijeg tranzistora. Kako, potrazi na forumu .-
Kurijera2000
Nisam ništa našao!!!?!
Sta rec?
MukWiCh
Post by MukWiCh »
imas i ovako nesta:http://kesatnet.com/sviprojekti/88-stab ... --3a-.html
ja sam radio i odlicno je :D
MukWiCh
Post by MukWiCh »
Kurijera2000
Odlično je hvala!
Sta rec?
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Ako ti treba nesto jednostavno http://www.elitesecurity.org/p1303504
Imaj u vidu da ce uredjaj da se grije kao sporet. Recimo ako podesis napon 3V a struja 3A imaces disipacije oko 100VA. Prava grijalica za predstojece dane :)
IZ tog razloga bih ti preporucio nesto ovako http://datasheetoo.com/power-ic/switchi ... lm317.html
Alexa
Kurijera2000
Nakon toliko vremena sam konacno nabavio sve elemente za ispravljač od 0-30 v. Ja bi napravio ovaj voltmetar:
http://kesatnet.com/sviprojekti/89-digi ... ejom-.html
Pročitao sam da se može koristiti i kao ampermetar ali pise da se na paralelnom ulazu ampermetra treba postaviti strujni razdjelnik (šent) a ja ne znam što to znači. Ako netko zna neka mi kaže što to znači. Da li po vašem mišljenju da napravim taj ampermetar i voltmetar ili ne? :ohno: :azdaja:
Sta rec?
evo ti shema ampermetra.
http://electronics-diy.com/ICL7107_digital_ammeter.php
Daklem, shant otpornici su ovi sa kojima biraš do koliko ampera je mjerenje (0.01ohm, 0.1 ohm i 1 ohm)
A ti nam sad reci šta mjeriš na krajevima tih otpornika koji su spojeni na ulaz ICL7107 :?:
Kurijera2000
Ja bih s tim ampermetrom mjerio struju od 0-3 A.
Sta rec?
Kurijera2000
Znaci na onoj shemi voltmetra na paralelnom spoju dodam otpornik od 0.1 Ohm za mjerno podrucje do 5A i s tim mogu onda mjeriti struju?
Sta rec?
shesto
Post by shesto »
Emigrant
Post by Emigrant »
ako rešiš praviti ovaj ispravljač , imam par savjeta za tebe , pošto sam ne tako davno i ja odradio isti .
umjesto jednog 2N3055 upotrijebi 2 x tip 3055 sa emiterskim otporima 0R1 / 5W .dakako , stavi ih na hladnjak ( može i od PC i obavezno postavi i ventilator ( sa regulatorom od kesat.net ).
mogu ti , isto tako , ponuditi i tiskanu pločicu . imam jednu viška , sa kalaisanim vodovima , neizbušenu .
ako želiš , imam i neke fotkice ....
http://www.ulozisko.sk/522902/DSC06158.jpg
http://www.ulozisko.sk/522903/DSC06154.jpg
http://www.ulozisko.sk/522904/DSC06157.jpg
http://www.ulozisko.sk/522905/DSC06153.jpg
http://www.ulozisko.sk/522906/DSC06152.jpg
http://www.ulozisko.sk/522907/DSC06156.jpg
http://www.ulozisko.sk/522908/DSC06155.jpg
Emigrant
Post by Emigrant »
zaboravio sam dodati da je dobro za namještanje napona upotrijebiti višeobrtni potenciometar radi lakšeg i preciznijeg podešavanja ....
Nemanja_Elektronika
Post by Nemanja_Elektronika »
Najjednostavnije, najjeftinije i ako ne najbrze da to sve odradis sa LM 338 ,(1,2 -33 V / 5A ) u TO 3 kucistu, jedan hladnjak i ako bas hoces stavi ventilator..;) :D
Svi uredjaji rade na bijeli dim.... kada taj dim izadje, oni vise ne rade..:)
