Pozdrav forumašima
Zanimaju me mišljenja i iskustva ako ih ima u vezi ova dva pojačala:
1- http://elcircuits.com/2n3055-mj2955-hi- ... cb-layout/
2- http://elcircuits.com/tip3055-tip2955-7 ... -assembly/
unaprijed zahvaljujem na svim komentarima.
Audio pojačalo 2n3055 -mj2955
Re: Audio pojačalo 2n3055 -mj2955
raditi ili ne raditi -itko
Nesto na prvi pogled slicno prvom linku ja imam kod kuce, doduse donirao je par djelova ali ljepo je svirao. Pojacalo staro 30ak godina i kad sam ga sa tavana skinuo sviralo je tako da mogu reci da prvo valja
Ne, najviše ćeš ionako potrošit za trafo, kondenzatore ispravljaća, kutiju, itd..... I onda posli svega toga imaš loše pojačalo na koje si potrošija novac, ne isplati se..... Uradi radije neko chip pojačalo, LM3875, 3886, TDA7293,94 itd....kalisto wrote:raditi ili ne raditi -itko
Ako oćeš diskretno sa tranzistorima, imaš bezbroj boljih shema. Jedan prijedlog ako može, pojačalo koje te neće skupo izać, a imaćeš stvarno kvalitetno pojačalo, sluša san ga u sistemu di su samo zvučnici koštali 5000E. Nemaš egzotičnih dijelova, i sve je jeftino. Imaš pločicu, layout, shemu, sve provjereno radi.
http://bas.elitesecurity.org/indexV.html Nađi pod pojačala Modus ( Techno )
Ode imaš layout i pcb, vidićeš malo niže:
http://www.elitesecurity.org/t435319-8
Original Toshiba izlaznih tranzistora imaš tu povoljno:
http://www.subing.hr/prodaja.html
Sve dijelove imaš u Zagrebu...
Elektrolitske kondenzatore posebno onaj 470u 16V uzmi neki kvalitetniji, zna se po Zagrebu nać neka Elna ili sl. da ne budu baš oni no name kinezi iz chipoteke....
Ako ostaješ pri svojoj shemi ZEGA ti je najbolje odgovorio.
