Potrebna shema
Potrebna shema
Treba mi shema za nesto ovako: Imam npr. Ledicu koje je prikopcana na neki napon od 5v (sa otpronikom), i sad ona treba da svijetli sve dok ne prikopcam drugi napon od recimo 3v, tada ona treba da se ugasi. Kako to izvesti ???
Re: Potrebna shema
Bok !
Imam ti ja neku ideju s dva tranzistora i 4-5 otpora i ledica . Uzmes prvi tranzistor i na njegov kolektor spojis ledicu i otpor u seriju (na +5V) a njegov emiter spojis na minus , a njegovu bazu preko otpora na kolektor drugog. na drugom jos dodas otpor na kolektor koji ide na +5V, emiter na minus , a na bazu preko otpora spojis 3V ili 0V . Ak je 0V onda ce ti ledica svijetlit a ak su 3V onda ce se gasit . To ti je neka vrst invertera , ak niko nebu imal ideju nacrtam ti ovo. Nadam se da si shvatio kaj zelim reci.
Re: Potrebna shema
Bok !
Evo kako sam ja to zamislio.
E sad D1 ti je ledica , r4 ti je otpor za ledicu npr. 470 ohma , r1 nek ti je 3 kohma , r2 1kohma , r3 2kohma , t1 i t2 BC547.
Jedino kaj ju nisam ispitao al bi trebala radit.
Sorry za malo ruznu shemu al valjda se sve vidi dobro .
- Shema
- Abcd.jpg (15.78 KiB) Viewed 1925 times
Re: Potrebna shema
Malo ću pojednostavnit:
Može i bez R2 ako ima neko opterećenje s 3V prema masi.Cezare, star sam i nemoćan, ali poslušaj moj savjet ....
Re: Potrebna shema
Pozdrav !
Znao sam da postoji jednostavnije rijesenje al ovok se nebi nigdar sijetio . Stvarno dobra idea , a ja ga gore zakomplicirao ...
Re: Potrebna shema
Kukinjos, treba da se ugasi led kada dovede 3V, a tvoja sema radi obrnuto. ZeroBoy mozes jednostavno odraditi posao pomocu SPDT releja. Malo proguglaj. Poz.
Kad pijemo, mi se i napijemo.
Re: Potrebna shema
Radi točno kako se tražilo, probao ja. Dakle kad je 5V prisutno, a 3V nije, tranzistor vodi, jer mu je baza na masi ili preko izvora od 3V ili preko otpora R2, a dioda svijetli. Kad napon na bazi naraste na 3V, dioda se ugasi, jer tranzistor zakoči.
Re: Potrebna shema
Da u pravu si, sad sam skontao da je u pitanju PNP tranzistor, a ne NPN kako sam prvo mislio.
