Zalivanje VN trafoa u TV-u
Majstori-znalci !
U slučaju proboja visokog napona prema feritnoj jezgri trafoa ( u mom slučaju sa izlaza VN kabla), postoji li neka masa kojom se to može zaliti da da ima potrebna izolaciona svojstva za ovako visok napon ??
Hvala !
nano
Re: Zalivanje VN trafoa u TV-u
Post by nano »
nekada davno ,dok sam jos bio segrt,moj majstor je probao sa silikonom acetatnim
i drzalo je ,ali kratko vrijeme,par mjeseci....samo moras pustiti dva dana da se silikon skroz osusi
Hm, nisam probao silikon, malo je to nekoliko mjeseci....
Hvala na odgovoru !
Još prijedloga..
elektor
Post by elektor »
Možeš možda probati sa plastik 70 sprejem u debelom sloju, jedino bi trebalo paziti na mehanička oštečenja pošto će sloj laka biti tanak.
Dielektrična svojstva bi mu trebala izdržati više od 80kV/ mm.
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=ca ... j0RmZLHsxQ
Imam tog spreja, al' ne znam koliko je moguće nanijeti malo deblji sloj..
tnx
Još prijedloga...
Isto silikonom pa koliko drzi. Za trafo koji je poceo da probija i par meseci je puna kapa. Ili kupi epoxy smolu pa nanesi. Samo ne verujem da ces bilo sta vise postici od silikona. Ja u te svrhe koristim silikon.
Tnx,a ništa, ako nema ništa bolje treba tražiti nov trafo.
Radi se o HR7880, na e-bay pod tim nazivom nema ništa, vjerovatno se drugačije označavaju.
Ima li neko kakvu tablicu ili preporuku kako tražiti ?
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Poštovani kolega imaš ga jako blizu:
http://www.elmatis.hr/SearchResults.asp ... ext=HR7880
