Da li bi funkcionisalo
Brdar
Post by Brdar »
Imam pojacalo i predpojacalo napon napajanja +/-40v, za napajanje predpojacala potreban mi je simetricni napon +/-15v, da li bi mogao otpornicima omoguciti pad napona i onda na stabilizatore 7815 i 7915 koji imaju maksimalni ulazni napon 35v da mi spuste taj napon na 15v. Interesuje me da li bi to moglo funkcionisati i da li bi to bilo rijesenje na duge vode
http://www.prejako.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Klokan
Re: Da li bi funkcionisalo
Post by Klokan »
Ne ako mu je ulazni napon 35V. VJerovatno bi ti to radilo ali par minuta, ovisi o opterecenju. Ti stabilizatori se u pravilu dosta griju i sve vise sto je vise napona viska jer taj napon se mora negdje "potrositi" a nema kud nego u toplinu.
jazz
Post by jazz »
Brdar wrote:Imam pojacalo i predpojacalo napon napajanja +/-40v, za napajanje predpojacala potreban mi je simetricni napon +/-15v, da li bi mogao otpornicima omoguciti pad napona i onda na stabilizatore 7815 i 7915 koji imaju maksimalni ulazni napon 35v da mi spuste taj napon na 15v. Interesuje me da li bi to moglo funkcionisati i da li bi to bilo rijesenje na duge vode
Ako baš mora tako (da preamp i amp dijele isto napajanje), onda možeš +40V/-40V prvo (preko otpornika) spustiti sa 7824, pa onda (preko otpornika) na 7815. Vjerojatno se na net-u može naći i elegantnije/zdravije riješenje od navedenog, pa pročešljaj malo.
Brdar
Post by Brdar »
Fora je u tome sto imam gotov proizvod imam jedan trafo 250w sto mi napaja pojacalo i jedan od 100w sto mi napaja predpojacalo. E ja se sad pokusavam rijesiti tog od 100w smjesno je da koristim toliki trafo za napajanje predpojacala al on mi jedini zadovljava specifikacije. U mjestu gdje zivim rijetko da se moze nabaviti otpornik a kamol trafo po mjeri. Ja sam razmisljao o tome da otpornicima spustim napon na jedno 23v posto mi u takvoj konfiguraciji sad radi. Otpornici bi trebali biti pojaki, al opet mislim da struja koju vuce predpojacalo nije velika. Sto se tice hladjenja stabilizatora to ne bi trebao biti problem kutija je ogromna aluminijumska sama po sebi dodje ko hladnjak. Evo orginalne seme napajanja predpojacala http://www.albertkreuzer.com/pi*s/el/pr ... 01_sch.gif gdje se koristi trafo 2x15v 50mA.
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Ako je max. struja 50mA možeš koristit zener diode od 15V/5W, npr. 1N5352:
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 3b-88b.pdf
max. disipacija na njima će biti 0,75W, pa ostavi izvode duže i na njih zalemi bakrene pločice ili foliju kao hladila, a nakon njih ideš s 7815 za pozitivni i 7915 za negativni napon. Imaš ih u Chipoteke:
http://www.chipoteka.hr/www_new/modules ... 1620003001
po 5,5kn komad, i nije neka lova.
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Evo ti i nacrt, prema onom što si dao, ubacio sam i otpore, kako ne bi stradale zenerice kod paljenja uređaja, dok su elektroliti još prazni. Otpore stavi od barem 0,5W.
jazz
Post by jazz »
Brdar wrote:Fora je u tome sto imam gotov proizvod imam jedan trafo 250w sto mi napaja pojacalo i jedan od 100w sto mi napaja predpojacalo. E ja se sad pokusavam rijesiti tog od 100w smjesno je da koristim toliki trafo za napajanje predpojacala al on mi jedini zadovljava specifikacije.
Ako ti 100W trafo ne treba (za nešto drugo), i nije problem njegovog smještaja unutar kutije (pred) pojačala, a po specifikavijama je OK (daje nešto više od 2x15V na izlazu) onda tu nikakvih problema nema. Uređaj kao takav će vući (malo) struje koliko mu treba za rad, bez obzira dao mu ti 20W, 50W ili 100W napajanje.
Brdar
Post by Brdar »
Evo i slike da ne bi bilo sve na rijecima, hvala za semu ukoliko ne uspijem nabaviti adekvatan trafo definitivno cu probati ovaj metod. A cisto bi zelio da se rijesim nepotrebnog trafoa kutija mi je poteska a trafo ce mi trebati na drugim projektima. Imam jos jeednu opciju imam jedan 2x9v ali poslije greca i kondenzatora ne daje mi dovoljan napon za rad stabilizatora a bez njih iz predpojacala se cuje lagani brum.
http://imageshack.us/f/31/snc00091w.jpg/
http://imageshack.us/f/32/snc00092f.jpg/
Nisam jos ugradio power amp jos smisljam najbolji nacin kako da ga prikacim na hladnjak
