Šema za LED diode
Šema za LED diode
Poozz svima..treba mi šema za tiskanu plocicu na kojoj se nalazi 8LED dioda na 3,3V..i 8 otpornika...ps. spoj se kopča na 12volta,a otpornici snizavaju napon na 3v..ajde hvala
Re: Šema za LED diode
Pozdrav !
Kaj se tice sheme , shema nije komplicirana al mi se je sad neda crtat . Uglavnom spojis u seriju svaku ledicu i otpor. Takvih osam spojis u paralelu i to je to . Iznos izracunas po ohmovom zakonu koji glasi I=U/R gdije je i struja korz ledicu , u napon i r otpor. Ovak kazes da ti treba 3.3 V za ledice onda ti pad napona na otporu mora biti Ur= U - Ule . Gdije je Ur napon na otporu , U napon izvora , Ule napon na ledici . Po tome slijedi Ur=12-3.3 , Ur = 8.7 V . Onda neznam kolka struja smije tec ledicama , za 1.5 V- oltne je struja od 20 mA . Uglavnom kad saznas potrebnu struju uvrstis u formulu R=Ur/I , gdije ti je R potreban otpor , Ur - pad napona na otporu i I struja kroz ledicu . I to je to
Bolja varijanta je da kombinujes rednu i paralelnu vezu...manje otpornika...3x3.3v=9.9 V...znaci mozes vezivati po 3 diode redno pa te grupacije u paralelu...2 grupacije po 3 diode i jednu sa 2...treba ti samo 3 otpora...struja u svakoj grani bi trebala biti oko 15-20 mA...lako je izracunati otpore...
Dobro razumijem to da cu na anodu LED diode spojiti serijski otpornik,a otpornike opvezati paralelno,ii problem mi pravi prodacun,dakle radim spoj na tiskanoj pločici,a to se kopča na 12DC na napojoj jedinici od kompjutera gdje je struja na 3 zice po 30,18,2,5A tako piše na napojnoj...Sta sad?
Gle , ovak kak sam ti napisao gore se racuna otpor . A tebi je svejedno na koju zicu spojis jer ako su sve tri 12v ali daju razlicite struje (30,18,2.5 A) smijes spojit na bilo koju zelis jer ce ti ledice vuc cca 0.2-0.3 ampera . Da izracunas otpor potrebna ti je struja ledice koja je valjda 20 mA te po ohmovom zakonu potreban otpor za jednu ledicu iznosi 8.7/0.02 a to je 435 ohma .
Ehh hvala brate razumio sam sad sve,nego zasto si djelio 8,7/0,02 ako je u mene 12v a ne 8,7...?
Tih 8.7 V je potreban pad napona na otporniku tj. ove tvoje ledice rade na 3.3 V pa bi onda nekak trebalo spusti sa 12 na 3.3 V napon a to radis sa otporom. Znaci na ledici ti treba bit 3.3 v a kolko treba onda bit na otporu ? Odgovor je 8.7 jer je 8.7+3.3=12 pogledaj jos moj prvi post u njemu ti pise detaljnije. Jer tih 8.7 V koji je "visak" nemre isparit . Kuzis ?
